Гнуть тормозные трубки опасно (фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гнуть тормозные трубки опасно (фото) вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 02:14
Собственно несколько раз по мере необходимости гнули эту трубку возле штуцера (при установке нового ВУТ без снятия трубок, при снятии/установке двигателя и т.п.). И вроде все было нормально, до вчерашнего дня. Трубка лопнула ровно по изгибу возле штуцера. И по всем законам Мерфи лопнула именно длинная магистралка. :-( Пол-мотора утопает в тормозухе. Как оказалось, очень удобно затыкать дырку в ГТЦ болтом от замка двери. Smile
Мораль сей басни такова - если и гнете трубки, не допускайте изломов. Надо гнуть акууратно и очень плавно. Если излом все же имеет место быть - не стоит откладывать замену этой трубки. Мне еще повезло, никуда не улетел. А могло быть и хуже.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 08:51
лучше всю тормозуху которая вылилась водой смыть.
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:20
Повезло тебе. Трубки действительно гнуть не рекомендуется. Хрупкие они заразы.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:29
А какже гнуть трубки, скажем при установке новых? У знакомых недавно все трубки сзади полопались вдребадан, правда всё обошлось. Перед ТО буду делать себе плановый "ремонт" тормозной, как один из пунктов - махнуть трубки, видел в магазине они продаются свёрнутые в колечко, а как их потом разматывать и сгинать по месту, может горелкой греть?
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:31
IVAN_MIT
Вобщето они (трубки) должны быть болей-менее согнуты под место прокладки...
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:36
Хм, видел в Кемпе кумплект медных и выглядел он как бубулик, и ничего там согнуто небыло...
Artecom
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:38
Значит, надо поискать правильные... А не в трубочку Smile
Яж видел правильные Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:39
Прочитай внимательнее что я написал. А именно мораль. Very Happy
Гнуть можно, главное плавно и осторожно. На то они и трубки, чтоб гнуть. А именно эту трубку гнули несколько раз в разные стороны в одном и том же месте. Пока не образовался излом. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:52
ну вот так делать точно не надо.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:54
"По месту", когда трубка в системе, конечно уже не канает, но если трубка в бухте... можно "плавно и осторожно". Вставляете в трубку проволоку мягкую (типа ляминевой) или виниловую (типа как скакалка детская, или бельевая) подходящего диаметра, на полмиллиметра меньше, чем трубка. Гнуть начинаете "с конца": конец погнули - вытягиваете проволоку с места изгиба. Гнете дальше. Эсли не вытянуть проволочинку - после второго гиба ее будет проблемнее тянуть в два раза... После третьего - уже в четыре... Если речь идет о тормозных трубках и спецгнулки нету, радиус гиба не менее 40 мм.
Толстые трубки набивают песком перед гнунием, и чопики забивают с торца, чтобы оный песок не высыпался - сломать можно, конечно, но дури надо гораздо больше, чем для того, чтобы сломать полую трубку.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:50
Ну это уже перебор.. Гнется все руками, главно чтоб радиус гиба не меньше как выше написали 40мм примерно был. 8-)
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 12:28
IVAN_MIT писал(а):
медных
Медных тормозных трубок не бывает. Они стальные (сталь 08Ю) омедненые. Лучше брать оцинкованные. Еще лучше с цинкополимерным покрытием..
Дмитрий9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 12:31
Дмитрий9
чё эт тебя дёрнуло? тема весной датирована.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий9
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 12:40
leha
Да работаю я на заводе где эти трубки делают (единственный кстати завод в России). Задело. Very Happy
leha
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 12:46
Дмитрий9
понял Very Happy
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 16:02
лет пять назад было. знакомый мужик на копье после аварии менял трубки. купил (не знаю где) и типа давай их по месту втыкивать. они какие то крашеные были. говорит, гну и оюхиваю - трубка с продольным сварным швом.
теперь я кажется знаю где это гэ сделали:
хотя хрен его знает
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий9
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 16:08
DNKDNK
трубка с продольным сварным швом. - у этой трубки так то 2 шва. Smile Она двуслойная свертная паяная. Smile во всем мире такие используют на тормозных и топливных системах. на некоторых машинах еще и гидравлика сцепления. так что.. смысл в том что именно такая трубка может надежно держать давление.
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 16:11
я конечно не специалист в данной области, но лично мне представляется бесшовная труба надежней чем со швом
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
Дмитрий9
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 16:12
DNKDNK
а ГЭ это или не ГЭ.. ни кто не
DNKDNK писал(а):
оюхиваю
а какой то мужик в гараже
DNKDNK писал(а):
оюхиваю
Ну кажому свое. можете конечно бесшовную поставить.. У нас и такие делают. Только в тормозную они не годятся.
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 16:14
Дмитрий9
так объясни в чем преимущество то
полазил по сетке - везде рекомендуют ставить стальные бесшовные. хотя может плохо искал
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 18:57
Дмитрий9 писал(а):
IVAN_MIT писал(а):
медных
лучше б трубки путевые делал! 8-)
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 16:34
менял у себя на восьмере недавно задние трубки. В одном магазе купил - мало того, что изогнуты неправильно совсем, так еще на одной трубки торец выпаян криво был и при вкручивании оттуда откровенно травило тормозуху. Взял в другом магазе - и изогнуты более- менее правильно и качественно исполнены.
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 21:46
Kirill111 писал(а):
Любое кроилово ведет к попадалову (С)
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 13:59
я еще добавлю. что трубки трескают если их плохо закрепили и они вибрируют. не зря на заводе надежно их крепят.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий9
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 21:39
В первый раз такое слышу. ну пусть ставят. Бесшовную трубу такого размера и с такими свойствами произвести очень трудно. и не целесообрано. Она у Вас золотая получится.
а ты меня научи! :)
а вот гнут их все кому не лень. в том числе и через колено. есть конечно механизмрованные производства. Автоваз Агрегат например.. там немецкие станочки недавно запустили. Формуют концы и гнут трубу. Но на сколько я знаю большей частью в отечественных автомобилях все подгоняют по месту. В то время как буржуи уже все пакетами ставят (комплект трубок зарание изогнутых и соединенных в общий пучек) на ковеере.
Истина так. 8-)
