Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
После выключения штатного омывателя фар вода продолжает идти со шлангов (это как в древности перекачивали бензин с помощью обычного шланга: достаточно лишь сделать один качок ртом, чтобы бензин лился, не останавливаясь). Что подключено не так?
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ненадо парится.Просто поставь в разрыв шланга эл-ромагнитный клапан и запоролель питание с мотором омыватель.И будет тебе счастье
Garrison
Это что, у меня всё правильно подключено, просто такая гениальная конструкция, что ли, что без самостоятельной доработки не работает?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Garrison
Вопрос немного не в тему: а как по удобству и полезности эта штука? На практике, так сказать (ну, не считая геморроя с вытеканием жидкости?). А то у меня редукторы стоят, а щеток нет - вот и думаю, надо оно мне или нет?
Garrison писал(а):Это что, у меня всё правильно подключено, просто такая гениальная конструкция, что ли, что без самостоятельной доработки не работает?
Ну дык, ага. Посмотри внимательно на конструкцию - физика берет свое. Бенз когда-нибудь из бака в канистру через шланг сливал? Здесь то же самое, только с помощью электромоторчика :-D .
Можно пострадать геморроем с изгибанием подводящих трубочек, но ИМХО клапан - самое простое и надежное решение.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А вообще я думаю у тебя в маторчике клапан не держит, вот и сопливит.Смени маторчик.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
тогда и я не по теме спрошу. Продаются ли где-нить щас детальки, чтобы поставить омыватель и, соответственно, щетки на фары? Как ставится?
Garrison
Psychogenic писал(а):Garrison
Не могу сказать, что очистители требуются часто, но когда требуются - реально работают. Например, прошлым летом ехал по пустой влажной дороге в туман ночью (километров 100 тогда проехал именно по такой ситуации), дворники использовал где-то раз в несколько минут и четко видел, что после включения дворников (щетки фар работают синхронно с дворниками лобового) фары светят значительно ярче, а потом тускнеют. И даже специально при достаточно чистом стекле брызгал омывателем и махал дворниками, чтобы почистить фары.
Недостаток конструкции с отключенным омывателем следующий: при попытке на трассе почистить стекло от засохшей грязи (дождь кончился, трасса грязная) я брызкаю на лобовуху, чтобы легче чистилось, но фары трутся по-сухому (по трассе теперь предписано ездить с включенными фарами, т.е. щетки фар работают). Соответственно, фары слегка царапаются...
Garrison
alex.moc-5 писал(а):А вообще я думаю у тебя в маторчике клапан не держит, вот и сопливит.Смени маторчик.
А в моторчике точно клапан есть?
jodj
Авто: ВАЗ 21063
я себе на 06 поставил бачок от нивы с 2-мя моторчиками от десятки по 2,5 ватт, провел трубочки к фарам и установил на очки форсунки омывателей. Запараллил оба моторчика от омывателя лобового. Сначала тоже столкнулся с проблеммой утечки жидкости самотеком, т.к. уровень бачка выше фар, а в самих моторчиках клапана нет. Справился с этой задачей, поставив на протяжении трубки клапан от карбюратора. его сопротивления хватает чтобы не пускать воду самотеком и не препятствует напору воды при включении моторчика. Сильного напора добится трудно, сами понимаете, но при частом использовании можно добиться относительной чистоты фар. Во всяком случае это не помешает.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
В моторчиках клапана нет, а в системе омывания фар клапана стоят по штату.
DonPedro
Ниечего там не стоит. Который месяц привожу сей девайс в порядок. Одна беда нету дворников и поводков.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
