tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Привет всем
Я вот тоже щас езжу и думаю, шумить, или нет. ТАкое впечатление, что с приходом лета, шум стал проявляться сильнее. Зимой снег как-то приглушал звуки, чтоли. А щас отовсюду что-то шумит. Высохло на жаре и все, привет сверчки, и другие музыкальные насекомые.
По поводу того, что шумка не дает "слушать" мелодию машины и диагностировать проблемы - у меня машина практически каждый день звучит по разному. Зависит от давления, влажности, залитого бензина, и еще хрен знает от чего. Сегодня при заводе были очень интересные звуки, как я понял, это глушитель где-то бился об кузов.
Еще много интересного можно услышать, если открыть стекла, и проехать возле какого-нибудь забора плотного. Звук отражается от стен.
Вообще, учитывая такое развлечение, как постоянная диагностика своей машины, можно нафиг вообще избавляться от магнитолы за ненадобностью. :-D
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
tigrenok писал(а):...машина практически каждый день звучит по разному...
Вот из кого надо профессиональных звукорежиссёров набирать - из водителей "классики" - мы ни одной "лажовой" ноты не пропустим. :cool:
P.S. - а по поводу "глухого забора - я тоже этот прикол заметил в прошлом году - весьма интересно
Zadov
Авто: 21053, 1996г. Kia Shuma 2, 2003г.
tigrenok писал(а):Привет всем
Сегодня при заводе были очень интересные звуки, как я понял, это глушитель где-то бился об кузов. Еще много интересного можно услышать, если открыть стекла, и проехать возле какого-нибудь забора плотного. Звук отражается от стен. :-D
У меня такой звук был когда открутился хомут, крепящий трубу глушака к коробке. А на скорости это весело звенело. 8)
Zadov
Кстати, а гиморно самому поменять бархотки? Что надо разбирать?
Седня купил готовый комплект(задолбало дребезжание)...
Если можно ссылочку, по поиску не нашел
tigrenok
Zadov
Прежде чем разбирать, попробуй герметиком нейтральным щели промазать между пластмассками и дверью. Я так сделал, дребезг пропал. Можешь даже открутить болтик верхней насадки, чуток ее отодвинуть, потом налить герметика силиконового и закрутить обратно. Излишки вытереть тряпочкой.
По поводу бархоток и их установки. Я хотел поставить. Но недавно менял дверь и снять железные направляющие не так то легко...
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Zadov
Я когда менял все стекла по кругу, заодно и эти бархотки поменял, в смысле ребята меняли а я рядом стоял и курил (декабрь был, холодно, да и деньги были) 8-).
Что могу сказать про эти бархотки: Когда кто будет их покупать, то проверяйте насколько крепко держится резинка в пластике (иначе эта резинка будет выскакивать при каждом опускании/поднятии стекла). Если учитывать, что когда мне меняли бархотки стекол уже не было, то менять их совсем не сложно. Разбирается дверь, ослабляются уголки (к которым зеркала крепятся) в передних дверях, а в задних снимается треугольное стекло. Отверткой подковыриваются старые бархотки и выдираются с матами к той-то матери (та еще картина, т.к. они ломаются в хлам), только не поцарапайте дверь (можно резинку подложить под отвертку). Новые придется слегка подогнать по месту. Внутри двери есть направляющая, на которую и сажаются новые бархотки (их прийдется заправлять той же отверткой). Собирается дверь и радуемся полученному результату. Думаю, что не снимая стекол гемора будет намного больше.
И еще, забыл. Когда будете подгонять бархотки на задних дверях, то там, где стоит стойка (отделяющая стекло от треугольного стекла), резинку около стойки не срезайте (иначе напротив стойки будет щель примерно 1,5-2мм и по стойке в дверь будет стекать вода). Резинка должна прижаться к стоечке. Вот вроде и все. Если надо, то могу сфоткать.
tigrenok
Вынимал заднее стекло треугольное. Вытащил легко. А вот вставить его обратно - это пи..ц задачка. В общем я ипалсо достаточно долго, пока не додумался облить всю резинку стекла ВД-40. Встало как надо. Так.. совет
Zadov
Уже поздно, сегодня на тонировке срезали мне эту пластмассу нафиг, теперь по-любому менять придется, просто побаиваюсь сам.
видел как передо мной парню на зубиле эти резинки меняли (после тонировки), проще простого! А с моими даже связываться не стали
[/list]
Racer123
Авто: ВАЗ 2107, 2004г.в.
У меня при закрытии дверей,при частично опущенных стёклах, либо полностью опущенных раздаётся дребезг отвратительный, например когда стекло закрыто полностью,так на порядок тише дверь захлопывается, кто как решал эту задачу?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Racer123 писал(а):У меня при закрытии дверей,при частично опущенных стёклах, либо полностью опущенных раздаётся дребезг отвратительный, например когда стекло закрыто полностью,так на порядок тише дверь захлопывается, кто как решал эту задачу?
поставил эти самы бархотки именно по этому, меня просто это доставало, поставил с наружи вставки для хрома, а из нутри такие пластиковвые с мягким краем, теперь просто супер, дверь закрывается почти как с закрытым стеклом
Racer123
Так это разве из за бархаток такой дребезг???Я думаю что стекло трясется ,так как длинное .Ну а почем взял их?Так на всякий случай..
Олежек
Racer123 писал(а):Так это разве из за бархаток такой дребезг???Я думаю что стекло трясется ,так как длинное .Ну а почем взял их?Так на всякий случай..
из за них родимых!!!!!!! пластмасса при закрывании подается чуток, а раз стекло больше не имеет опоры сверху то и создается характерный шлепок, если рукой потолкать приопущенное стекло то это видно!!!! бархотки прижимаются заметно жестче к стеклу, и недую еу болтаться, это тоже сразу заметно!!!!!
взял, пол комплекта внутренних черных, и полкомплекта внешних для хрома, 240 что ли....
(не помню точно)
Олежек
в догонку, просто попробуй закрыть дверь придерживая стекло второй рукой и прислушайся, может быть у тебя и не иза них......
Racer123
Они же вроде блин комплектом идут ,8 штук.Блин мне бы хотя б на передних дверях это устранить, может как то бюджетнее можно?
Racer123
Олежек писал(а):в догонку, просто попробуй закрыть дверь придерживая стекло второй рукой и прислушайся, может быть у тебя и не иза них......
если бы...Стрекло держишь и когда закрыто,то всё отлично,почти как в ино:-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
tigrenok писал(а):Вынимал заднее стекло треугольное. Вытащил легко. А вот вставить его обратно - это пи..ц задачка. В общем я ипалсо достаточно долго, пока не додумался облить всю резинку стекла ВД-40. Встало как надо. Так.. совет
Все в этом хорошо, только понть я не могу - нахрена вы их снимали? И без снятия все демонтируется и монтируется замечательно за несколько минут
tigrenok
VladiZlav
Цитата:Все в этом хорошо, только понть я не могу - нахрена вы их снимали?
НАхрена? Ну не знаю зачем другие, а лично я менял дверь :-D :cool:
Олежек
Racer123 писал(а):Они же вроде блин комплектом идут ,8 штук.Блин мне бы хотя б на передних дверях это устранить, может как то бюджетнее можно?
да комплектом....., я попросил распловинить внутри черная пластмасса, снаружи вставки для хромированных заводских, на мой взгляд бюджетно
Forkoss
Авто: EK2
Цена 300 рублев, куда уж бюджетнее?
Racer123
Олежек писал(а):Racer123 писал(а):Они же вроде блин комплектом идут ,8 штук.Блин мне бы хотя б на передних дверях это устранить, может как то бюджетнее можно?
ну выложил бы фото обоих их.
Олежек
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
как только затонировал машину, сразу же бархотки менял, сам на все окна, не снимая стекол, заняло максимум час. ничего трудного вобще нет. комплект был от девятки
Racer123
Так от зубила подходят бархотки то как родные,или нужно переделывать?Какие то еще высокие такие бывают на них...
Racer123
Олежек
