ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
всем привет!
у меня вот какая проблемка:когда был последний мороз у меня погасла подсветка панели,передний левый м задний левый габариты.
предохранители все пересмотрел все в норме(флажковые).сегодня перегорела лампа ближнего света,стал я ее менять и опупел:лампа стала как новогодняя игрушка,если быть точнее то она просто раздулась!
контакт который подсоединяется к лампе немного оплавился.
вот я сейчас сижу и думаю что же будет дальше...может кто подскажет что у меня за беда?
sid21093
напругу с гены смотрел? может у тебя регулятор больше 15 В выдает вот и горит все.
ДРАКОША
ДРАКОША
по бк 13.4-13.6
хотя сегодня до того как лампа перегорела было 12.6
sid21093
ДРАКОША
бк может врать, надо на прямую мультиметром мерять.
12,6 на ХХ с потребителями или без?
ДРАКОША
с ближним музыкой и всем остальным,в пробке стоял просто ради интереса решил посмотреть.
sid21093
ДРАКОША
маловато имхо, хотя у меня тоже самое, думаю дело в регуляторе, но может и геннадий херовничает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДРАКОША писал(а): ближним музыкой и всем остальным,в пробке стоял просто ради интереса решил посмотреть
12,6 мало.
А лампочка может быть такой стала когда перегорала.
Budy
Авто: 099i->опять ино
лампы у него дерьмо.... в свое время я на копейку галогеновую оптику ставил и лампы соотвеиственно. Заплатил по 450 рэ за лампочку (55/60), немецкие какие-то, брэнд не вспомню, давно было, но известный, короче дорого по тем временам. Так вот через месяц в сумраке едишь толи с габаритами толи с ближним один черт, с дальним чуть получше.... короче полез разбирать..... ржал долго
колбы у галогенок расплавились и выглядили как после атомного взрыва....
, ближний не работал не в одной фаре, дальний только в одной, оправки ламп и контакты все перекаленые, колодки оплавлены.... 8-) вот так вот.... лампы выкинул купил обычные совковые, заменил пластиковые колодки и 4 года спокойно отъездил пока не продал 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Надо хорошие лампы ставить, а не всякое г@$но.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
и не надо лампы руками трогать, только за цоколь
LambadA
Авто: Turbo Шнива
mutabor_gl писал(а):и не надо лампы руками трогать, только за цоколь
Всё время хотел спросит а почему нельзя трогать лампы?
Budy
Жир будет гореть на поверхности стекла и плохо пахнуть...
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Предохранители смотри еще раз внимательно - а лучше прозвони. Была у меня такая фигня когда вся левая сторона и приборка погасли, Номер щас не помню - но можешь в мурзилке глянуть
LinX
LambadA писал(а):Всё время хотел спросит а почему нельзя трогать лампы?
Как говорил
Budy это действителино из-за жира. Стеклянная колба разогревается медленно - а отпечатки пальцев наоборот быстро. Из-за этой разницы температур и рвет колбу в клочья. Правда, справедливо это в основном для галогеновых ламп.
ДРАКОША
LinX
и как ты с этим разобрался?
