Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Парни и дефчонге, всем привет!
Жестоко заипала тарахтением и скрипами торпеда. На кочках скрипит и за панелью приборов что то брякает и тарахтит. При постукивании по ней спложной дребезг. Хочу сделать шумку этого дела. Насколько сложно снимать торпеду? Слышал там большой гемор со снятием руля? И какими материалами ее обработать? Кто с талкивался с этим? ИЛи куда нибудь обратиться? Но я не уверен, что хорошо сделают
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Там гемора со снятием руля на 2 минуты
Евро панель не снимал, врать не буду, но думаю не многим сложнее НП, разве что проводов побольше. А тарахтят наверное провода по пластику.
Quasar
А чем обрабатывать этот ужас? Битопластом? или на битумной основе чем нибудь?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Европанель не пложно разбирать. Провода все скрути изолентой, а лучше изолентой, но мягкой такой. И желательно их хомутами закрепить внутри панели
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
1. Я из тряпки ХБ нарезал полоски шириной 3-5 см и обматал всю проводку. Саму торпеду посадил на битопласт, а изнутри проклеел изолоном. У меня, правда, ВП. Снаружи еще посадил на саморезы козырек, закрепил на дополнительные саморезы. Стандартные крепления заменил на мощные из стали. Месяцев 8 прошло - хоть джигу на ней танцуй - тишина! Надо теперь задком заняться.
2. Други! Вопрос в тему. Сколько примерно стоят листы Бимаста или Вибропласта? Хочу скоро шумку салона и багажника сделать, так очень дорого выходит. У нас лист Бимаста 0,6х0,5м стоит 450 р., а их надо 10-12 штук минимум. Плюс изолон, битопласт и т.д. Накладно получается. Вот и хочу узнать, может у нас цены сильно завышены?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
У нас в городе Бимаст 500 р за лист, но виброизоляцию, в отличии от шумо изоляции не обязательно делать сплошной.
Sonauto99
А размер такой же?
Да, необязательно. Арки и моторный отсек хочу два слоя положить.
Sonauto99
Шумоизоляцию буду войлоком 5-ти мм. делать. Уверен, отлично подойдет. Но вибро- ничем не заменишь - придется тратиться.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Sonauto99 писал(а): Но вибро- ничем не заменишь - придется тратиться.
Можно и подешевле материал взять, например визомат.
Цитата:Провода все скрути изолентой, а лучше изолентой, но мягкой такой.
Только не изолентой, себе по глупости сделал изолентой когда шумку делал, обматерился потом, пришлось дополнительно маделином заматывал.
Storen
Авто: Accent GT 1997
ПРА ПАНЕЛЬ:
разбераеш её всю от и до....
все поверхности обклеиваеш или визоматом или герленом, все стыки аккуратненько карпетом - тишина абеспечена.
