Масло на свечах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масло на свечах вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:15
На резьбовой части свечей - масло. И расход масла тоже наблюдается. Колпачки меняли 4000 км назад. Некоторые советуют опять менять колпачки, другие говорят, что масло на резьбе это не старшно. Что делать??
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:52
KOTOK писал(а):
Что делать??
Мерить компрессию, на прогретом движке смотреть сапун, если дымит- хана колечкам. Если дымит из глушака, то это мослосъемные колпачки. Если масло начало кушать- посмотри нигде ли не подтекает. Может сальник передней крышки. Но что-то мне говорит, что это у тебя маслсъемные кольца умирают.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:01
А какой нагар на свечах? Какой пробег?
Может быть, просто маслосъемные колпачки поизносились?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:21
Женька писал(а):
KOTOK писал(а):
Что делать??
Компрессия 11,0 - 11,6 При заводке двигателя немного бросает синим дымом. Снизу двигателя масло есть, но откуда оно появляется пок не ясно...
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:23
агар светло - серый. Пробег 50000, но возраст машины 17 лет.
Вот на этот вопрос и нужен ответ. Вроде бы меняли колпачки 4000 км назад, но время прошло года 2...
Женька
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:11
В тосоле пятна масла нету? Тосол не куда не девается?
Юра+
Народная мудрость гласит масло на резьбовой части к колпачкам.
Только надо ещё проверить стержни клапанов на забои, остающиеся после использования в качестве рассухаривателя свечного ключа, и люфт клапанов в направляющих втулках, а может и колпачки г с большой буквы попались
Юра+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 16:48
Насчет пятен не знаю.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 17:13
Цвет свечей нормальный.Но видать попахивает заменой колец.Оч похожие симптомы.Тем более если колпачки только поменял.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 17:17
А с чего бы это кольцами пахло? Масло то на свечах.
4000 за 2 года, это ж сколько она стояла?
Вот скорее всего и задубели колпачки.
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:33
Да она и не стояла. Просто ездил я на ней не много. Колпачки поменяли в сентябре 2004, за это время и прошел 4000 км.
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 22:50
Еще вопрос, хороши ли колпачки и хорошо ли их поставили.
Для колец 50 тыс. рановато, если движок конкретно не перегревал.
Я кольца с поршнями менял при 130-140 (точно не помню). Да маслосъесные были подработаны, но не голые как коленка.
А горшок воздушного фильтра сухой?
вовочка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 00:54
согласен на 100% . могли искалечить при неаккуратной напрессовке.
а мож они самопальные или плохая резина.
кстати: самые лушие колпачки из термостойкой резины (коричневая или зеленая)
на моей тарантайке лет 10 назад поставил зеленые (кажется от
старого BMW ) уже прошел на них 300 000км
вовочка
вовочка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:02
Ставил знакомый менханик, я ему доверяю. Хотя всякое может быть... Колпачки, сказал, поставил хорошие, как себе.
Вот и он говорит, что рано. Но если будет большой расход масла, то говорит придется. А интересно, какой расход масла считается большим? Раньше вообще масла никода не доливал.
Сухой.
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:03
Неужели ВАЗы столько ходят???
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:56
Гадать на кофейной гуще очень здорово, а в хорошем коллективе вдвойне приятно, но пока не разберешь и не посмотришь, гадать можно до бесконечности.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
