eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
проблема в следующем
раньше, как только стрелка температуры зайдет в белую зону, можно было без подсоса спокойно ехать
сейчас же до середины белой зоны машина практически не едет,тупит,ставлю подсос на 1300-1500об холостых и еду пока до середины белого деления температура не дойдет.
похожая проблема была осенью,но тогда еще и расход до 14-15литров вырос.ездил чистить и мыть карб,поменял свечи,стало все ок.проехал после этого всего 7500,неужели опять к карбюраторщику?
что может быть еще? провода,свечи?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Это скорее всего трамблер нужно смотреть. Если стоит КСЗ, то группа контактов. Если БСЗ, то датчик хола. Но насчет БСЗ могу ошибаться, я в нем ещё не рабобрался до конца. Попробуй для начала группу посмотреть, при необходимости заменить и зажигание выставить.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
да кстати,контактную группу тоже меняли 7500км назад,старую батя посмотрел и сказал нехрен ее менят,она ок.
может ее обратно поставить,попробовать,она в багажнике у меня валяется
Женька
Какая группа стоит? Беру? У меня перед смертью трамблера группу менял каждый день, потом плюнул и БСЗ поставил. Может просто сырая попалась. А лучше ставь БСЗ. Стоимость всего оборудования 1200р и работы на пол часа.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
хм,я в этом не сильно шарю. если я группу поменяю надо будет зажигание выставлять?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
группа помоему спортмастер,если я ничего не попутал.
красненьнкая коробочка была,точно помню
Женька
Вообще лучше посмореть как оно выставлено. Если есть стробоскоп- там ничего сложного нету. Если его нету, то на 50 км/ч 4-ю передачу и тапок в пол, должны пальчики немного погреметь, потом перестать. Но я когда себе менял группы, только проверял, ничего не выставлял.
З.Ы. если будешь менять группу, то зазор между группой и кулачком должен быть 0,4.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
про 50км/ч и 4-ую передачу в курсе,у меня все так и есть.
а свечи могут?у меня старые тоже валяются,но они рабочие точно,мож попробовать? или это точно не свечи?
Женька
Двигатель не троит? Попробуй выкрути их, посмотри. На свечах должен быть нагар кирпичного цвета. При теплом двигле, попробуй отсоедени один ВВ провод- обороты должны упасть немного. И так со всеми горшками. Но это уже далеко заходим. Посмотри свечи, но мое мнение- трамблер.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Женька
спасибо за советы :cool:
Женька
