гофра воздухозаборника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гофра воздухозаборника вывод темы на печать
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:29
вчера ездил со снятой гофрой, так расход стал немеряным.
кто может объясните сие.
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:09
Если это та "U" образная гофра, стоящяя пекред корпусрм воздушного фильтра то расход ивправду увеличиться. Т.к. переходник с гофры на корпус имеет форму конуса(грубо) то отверстие в корпусе больше, а след. подается больше воздуха, чем дльше воздуха подается тем больше подается бензина(для образования правельной смеси). Но я не думаю что с этого расход увеличился бол ше чем на литр...
-Серега- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:10
да, снимал её. по стрелке смотрел- компа нет
шикарно
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:15
расход увеличивается поболее чем на литр
шикарно
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Smile жгуны...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Серега-
to_to писал(а):
да, снимал её
Снимал только гофру или полностью вместе с переходником?
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:18
с переходником
шикарно
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:22
по сабжу - просто воздух стал горячее, КПД меньше, расход больше....но то что на 1л больше - тут че то другое, значит тапку так давил. Это так не влияет.
-Серега-
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:24
А зачем снимал? хотелось прироста мощности, получил? или оторвалась?
Все равно расход больше литра мне кажеться ерундой, тем более определяемого по стрелке.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
сегодня всё поставил на место-всё ОК
шикарно
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:27
жжоте ребята....
т.е. если фильтр вообще снять, то она жрать будет на 2 литра больше?
а если еще и глушитель прогорит - то 10-ка станет Волгой?!
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:39
менял корпус воздухофильтра- вот и снял. был отколот сзади уголок. Sad
по-моему сделал зря- новый как-то кривовато встал.
шикарно
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:52
_McRae_ писал(а):
бред, товарищ! ищи в другом месте неисправность, не в гофре дело....
я уже более года катаюсь без этой гофры (порвалась и я ее нафиг снял) и с расходом все ок! как был так и остался!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:56
Так со снятой гофрой это как без ДМРВ ездить, поэтому мозги и работали по обходному алгоритму. Жрать меньше при этом не должна.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:58
там ещё переходник есть пластиковый. с ним дыра в коробе в размер гофры, а если его вынуть, то больше. я ездил без гофры и переходника
шикарно
Vdm113
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 14:59
_McRae_ писал(а):
с какого перепугу???? повторяю: воздуха БОЛЬШЕ в цилиндры поступать не может! мотор атмосферный. какая разница - через гофру идет воздух на впуск или прямиком в воздухан??
Я не про ту гофру U подумал. Думал речь идет о резиновой гофре между ДМРВ и ресивером.
Sharov
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:02
гофра тут ни причем это факт.
Хотели как лутше а получилось как всегда !
Sharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 18:40
но я её с утра установил и стало всё ОК.
я думаю тут зависимиость t засасываемого воздуха (он горячее) и его кол-ва (на больше воздуха больше бенза)
шикарно
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 22:26
Никакой зависимости нет, гофра эта никак на расход не влияет. Сказки не рассказывайте. ТЫ про какую гофру вообще говоришь про резиновую или та которая фольгой обернута?
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 22:54
это бред обсуждать суточный пробек по показаниям стрелки!
а с нулевиком она вёдрами будет лить и я это увижу по стрелке Surprised
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:18
да я так спросить хотел Very Happy
шикарно
PTF141
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:30
Бред какой-то. ДМРВ же после гофры стоит.
PTF141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:43
да это понятно. но со снятой гофрой и переходником дырка в корпусе воздушного фильтра больше. воздуха поступает больше, а значит и бенза льет больше.
а может я не прав?
шикарно
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:36
+1 Третий год езжы без этого "гусака", разницы нет.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 00:02
Давно так не ржал...
К_клаб просто сливает
Обычно я шучу всерьёз
Страница 1 из 2
