Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Хочу откалибровать маршрутник , - для этого нужно слить весь бензин из бака, а затем доливать по 3 литра. Каким способом сливать бензин ?
Tolyan2006
Высосать через люк бензонасоса.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Alex на 21114 писал(а):Хочу откалибровать маршрутник , - для этого нужно слить весь бензин из бака, а затем доливать по 3 литра. Каким способом сливать бензин ?
Ты эту фигню не в инструкции к штатному БК прочел? Я на это тоже повелся, когда новую машину купил.. Через лючок бензонасоса все до капли слил, приготовил мерную емкость на 3 литра... И был очень удивлен, почему же БК не входит в режим "програмирования".. Короче, этот БК просто тупо считывает показания с бензодатчика, и никаким калибровкам не поддается. Зря я бензин весь сливал.
vingod
Авто: 21101
отсоедени штуцер фильтра включи зажигание и бензо насос всё сольёт
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Я снимал бензонасос и оттуда вычерпывал. Откалибровал, все нормально. Показания берет с датчика уровня топлива. Ориентируюсь по нему, а то на панели приборов очень уж условно показывает количество бензуса в баке.
Vdm113
vingod писал(а):отсоедени штуцер фильтра включи зажигание и бензо насос всё сольёт
Как бензин перестанет литься, а бензонасос перестанет жужжать, значит бензонасос сдох от сушняка:)
vingod
Авто: 21101
может быть. но на новых машинах такое РЕДКОСТЬ!
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
хм.. а все же интересно... сколько там в баке еще есть когда стрелка уже нуле... пару раз уже так получалось, штатная стрелка на нуле, комп с предварительной тарировкой тоже говорит про ноль, а машина едет... на заправке залилось 42 литра...
RomanSh
Авто: ВАЗ 21124
А я бы лучше пивка в гараже попил и магнитолу послушал, чем сливать бензин из бака и маяться вечным вопросом типа, скоко же она жрёт бензина?
Alex на 21114
А пиво я предпочитаю пить не в гараже , а дома.
PF
Авто: Sorento
RomanSh писал(а):А я бы лучше пивка в гараже попил и магнитолу послушал, чем сливать бензин из бака и маяться вечным вопросом типа, скоко же она жрёт бензина?
Пару раз так бензонасос высосоет весь бензин - и под замену его!!!
shubin81
лучше залей 42(43) литра - полный бак до усеру и калибруй по полному - легче на порядок
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
shubin81 писал(а):лучше залей 42(43) литра - полный бак до усеру и калибруй по полному - легче на порядок
+100
Кстати у меня так и в инструкции написано!
Maverick112
Действительно не лучше ли пивко под магнитолку в кафе с друзьями либо дома на крайняк имхо 8-) . А то и спится так не долго если прятаться в гараже и пить там пиво под магнитолку! 8-)
Alex на 21114
Полный облом , слил весь бензин, а комп в режим тарировки не входит.
Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Т.е. другими словами если рассоединить разъем питания на бензонасосе, то БК тоже не войдет в режим тарировки?
И еще вопрос. Можно ли слить бенз не снимая бензонасос? К примеру если отсоединить наливную магистраль от самого бака, а потом шлангочкой?
