Jeddite
Собственно сабж!
У меня на трех тысячах просто поет...такой звон стоит..я уже на грани нервного срыва!!
Кто-нибудь сталкивался?как успокаивали?
ЗЫ
замок мультилок..
Favorit 112
Мультлок. У меня всё тихо. Никаких скрипов и звонов из КПП.
G13
Ничего не должно звенеть. Скорее всего винты крышки замка разболтались. На классике она (крыщка) у меня вообще отвалилась. Поставил на гровера ? больше вопросов с ним не возникало.
Jeddite
да я понимаю что не должно!!!
..однако звенит падла!!!
Irreal
75000 - не гремит, а чему там греметь?
Lev_Ig
Jeddite
Это не в замке дело!!! обсуждалась эта тема миллион раз!!!!!!!!!!!!!!!!!! кому чего помогает для выхода из данной ситуации... вообще это звенит, шумит, резонирует и еще много синонимов - кулиса!
ЗЫ лично себе поменял втулку на фторопластовую - стало все ОК, потом опять началось, поменял карданчик на Калиновский - не помогло... так, что теперь изредка меняю втулку и какое-то время катаюсь в тишине...
ЗЗЫ еще многим помогает установка короткоходки, кому-то резинка между тягами снизу машины и еще чего-то вроде было...
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (27 Марта 2007 15:32), всего редактировалось 1 раз
Jeddite
я не знаю чему..но сегодня собираюсь это узнать..
звенело с первого дня..сначала думал кулиса нифига не кулиса, а он сцука...по нему если постучать он как раз очень характерно позвякивает..
Sormat
БЫЛО, и не раз уже обсуждали. Все советы про кулису - в данном случае не катят.
Я столкнулся с той же самой проблемой. Гремят, звенят там 2 шайбы толстых на креплении мульт-и-лока. Поднимаешь кожух дермантиновый с РПП (снимать не обязательно), слева увидишь крепление мульт-и-лока, там будут 2 шайбы: размер этих шайб ~ d=20mm, толщина около 10 мм,позолоченные такие. Они ничем не притягиваются, и свободно крутятся на шпильках, и на опред. оборотах двигателя начинают резонировать :ooo: . Я вылечил самым простым способом: взял утеплитель оконный (что-то вроде поролона на самокл. ленте,тонкий), и отвёрткой запихнул между этой шайбой и стороной, где она соприкасалась, дабы исключить подвижность этого узла. Тоже самое делаем с другой шайбой. Только до неё сложно добраться. Проще сделать с наружней стороны. Обшивку ворсяную отгибаешь, и будет видно её.
P.S. На словах очень трудно более подробно объяснить что да как. Нужно фото сделать.
После проделанного этот дребезг исчез, и не проявлял себя больше ни разу.
Jeddite
Sormat
Это не шайбы...я с ними так и сделал, всю руку исцарапал пока запихнул между ними и корпусом изоленту......но запихнул!!!!
шайбы почти не двигаются, однако звон остался!!!
мне тоже самое в автосалоне говорили типа шайбы..и все такое!!! Уй!!!!не оно!!
McLoud
а если на трех тысячах рукой кулису придерживать - звенит? а лучше снять кожух, посадить кого-нить рядом и пусть он там внимательно смотрит что звенит (это если не один из вышеперечисленных вариантов не помогло).
Jeddite
если натянуть то не звенит...но надо сильно натягивать!!!!и все равно может проскакивать звон!!!
а чего сожать..я ж говорю,, кулаком стучу по замку а он с..а позвякивает..
Aнджей
Jeddite
Стандартная вибрация видать переходит и на мультик. Странно, я слышал глюк с вибрацией пропадает при установке замка.
Jeddite
Все победил...звенел нехороший человек, сам замок..что в нем внутри...ааакак же это приятно когда в тачке тишина...относительная :cool: :cool: :cool:
если кому надо пишите, могу рассказать подробно как успокаивал!
Jeddite
Все победил...звенел нехороший человек, сам замок..что в нем внутри...как же это приятно когда в тачке тишина...относительная :cool: :cool: :cool:
Aнджей
Jeddite
А рычаг КПП не вибрирует?
Jeddite
да вроде нет..покрайней мере я этого не слышу..
