langolier76
Авто: ВАЗ 2107, 2001г., карб. 07, КСЗ, баклажан
Провисла выхлопная труба перед аркой заднего моста. Как это дело можно исправить-выровнять? И как в дальнейшем избежать подобного?
Еще вопрос: трубка в которой проходит трос ручника, должна быть над выхлопной или под ней?
Doc Brown
langolier76
ИМХО провисание не убрать - конструктивный просчет.
У меня трубка ручника проходит под выхлопной трубой
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
У меня трубка от старого хозяина висела снизу трубы - труба провисла и в труке от температуры проело пластик, и металлич. оплетку. Потом всё это дело проржавело и как результат заднее правое колесо было постоянно подторможено ручниковым тросом. При замене сунел его поверх трубы - под своей пружинистостью трубка выгнулась вверх и уперлась в корпус - т.е. крепить не пришлось.
langolier76
У меня тоже была под выхлопной, но она провисла и легла на эту трубку, результат- в начала движения выхлопная вибрировала и тарахтела о металлическую оплетку.
Я думаю снять выхлопную и выровнять ее, потом в месте прогиба каким-то образом ее закрепить, но боюсь чтобы она не лопнула при выгибании,т.к. не знаю что там за металл.
