Брякает слева в колесе...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Брякает слева в колесе... вывод темы на печать
kamrad6
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 19:32
1.При проезде неровностей на дорогах,иногда появляется бряк какой то в левом колесе,НО иногда,а не всегда почему то.Говорят это пружинка какая то в суппорте,правда,или что еще может быть?Брякает так как на ниве суппорт(так как был опыт на этом автомобиле,и там всегда пружинка суппорта брякает).Общем бряк как бы звонкий !2.И еще чтобы не создавать тему, спрошу тут:на зубилу ставятся такие брызговики резиновые, по бокам моторного отсека,знаете наверно...Так во купил я их,скажите есть ли толк действительно от них,ибо придется снимать рулевую тягу.
kamrad6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:16
1. Залезь в яму, посмотри.
2. Тягу снимать не придется.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamrad6
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 21:14
Даже колесо снимал,но не понял в чем дело.Обычно вроде в суппорте какая то пружинка ломается говорят,так че именно?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 21:56
Гремит пружинка колодок! Может сломалась,забей короче на неё до следующей замены колодок!
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 00:44
Может направляющие износились! Сними колесо и подергай за суппорт! Если шевелится, скорее всего они самые!!!!!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:07
направляющим колодок то что будет?
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:09
А если свист в переднем правом? Это подшипник чтоли?
Мне посоветовали в середине диска снять пластмасску и брызгануть туда масла, типа на 6-ке помогло.
Via est vita
Йа МонтоЙа
Am!go сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:19
1. Растянулась пружинка, та которая колодку к жустянке прижимает 3 витка(напписал по простому).
.2 Резинки помогают. Можно тяги не снимать, а разрезать резинку.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:02
резинки - кал. поставил. промучался с их установкой. в итоге, пока до работы доехал они повылетали нафиг. Sad
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:13
А можно поподробнее по второму пункту? Просто надоела грязь после дождя в моторном отсеке. Хотел уже сам изобретать что-то, а тут есть, оказывается, какие-то резинки. Фото можно? Дорого ли?
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:34
В продаже есть заглушки резиновые для отверстий в брызговиках( где рулевые тяги проходят.Цена-рублей 50 пара, но если ставить по уму? то нужно снимать наконечник с рычага-геморно. Люди делают прорезь.
Мне друг отдал, к ним самодельно приделаны рукова из камеры( два прямоугольника соединенные по длинным сторонам. ( была такая доработка) Итог- перегородка заглушки разъё...ся, а рукав х*р когда. Грязь уже не летит в мотор.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:44
была такая же фигня, так и не излечил, продал мафынку вместе с этим назойливым бряканьем, т. к. найти что звенит так и не смог. Просто продолжалось это давольно долго и в этот период были заменены: тормозной цилиндр, колодки, граната и подшибник а больше чему там звенеть х.з.
включай музяру и гоняй (если сильно звон не напрягает)
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:49
Секретки стоят?
ИМХО есть!
read
kamrad6
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 19:37
Секретки не стоят,выбросил так как потерял от них ключ,вот и ставь их:)1.Так я не пойму если разрежу,то это чем будет хуже,нежели,если сниму тягу(наконечник) и поставлю?2.А крепкую то обязательно их,или они просто так вставляются в пазы на этих самих резинках?
