Страница 3 из 6
Feisar
Брал новую машину из салона при разборке торпеды нашел в воздуховоде упаковку из под презервативов, в нише правого заднего аммортизатора, штук 10 коротких саморезов и кучу шайб, под обивкой пола 2 ключа один 10x12 второй на 15 ключи хорошие фирмы "Метринч"
A.A.M
Dr Alles писал(а):
Теперь с ножом, даже ножны сам сшил из сапога
теперь ходишь в одном сапоге и с ножом? :-D
A.A.M
Я в машине после покупки у знакомого-барыги наверно нашел больше всех! :cool: прошло 2.5 года- попробую вспомнить...
Перечисляю: Сидюки- около 30шт,
3 Калькулятора, 1 мобильник, 2 пакета пулек к пневматике, штук 20 презиков, фонарик налобный, монтировку, кастет, несколько пакетов фисташек, пачку фоток, рацию типа уоки-токи, перочинник, кучу каких то бумаг, упаковка скотча, по одному: блок зажигания, ДПДЗ, ДХХ, штук 7 зажигалок, губная помада, 2 зарядки для телефона, 3 гарнитуры хендс фри, половинку 100-долларовой купюры, яблоко, журнал Пчеловодство(!?), комплект носков в упаковке, брючный ремень, мышка для компа, 2 рулона туалетной бумаги, топор, еще чо-то, уже не помню... Very Happy Very Happy
Машинка была захлдамлена донельзя. Выгребал все это дня два, докапавшись до запаски, обнаружил, что она шипованая, 13 радиуса и пробитая; зато под ней нашел новенький плеер с наушниками и китайские наручные часы! :cool: :cool: :cool:
canon3000
фига се.
ZaSKaR
V1T
Какая прикольная тема.....
Я когда комп устанавливал, то нашел в бороде выпавший мп3 диск из бардачка....Значит они поменяли мп3 мафон на кесетник всетаки....
ZaSKaR
Ну вобще мафон сложно поменять не открутив хотябы правый щиток "бороды",а следовательно трудно не обнаружить выпавший из барадчка диск!?
Gloom
Karzhimant
дану...
ключиками вытащили кирпич и перемотали провода, зачем боковушки то снимать?
Blacksmith
А я нащел в глубине приборной панели аккуратно свернутый листочек с фамилиями кто калибровал приборы и собирал панель ) так меня умилило.... Конечно не так как когда то с другом разбирали форд ранч вагон 79 года и нашли кучу прещепок деревянных буржуйских... ( походу его пользовали когда то как сушилку... черный он )
ZaSKaR
Gloom писал(а):
дану...
Ну впринципе да,наверно,хотя у меня провода были короткие до предела.
neprezent
Находил под ковролином пластиковые колпачки, которые одеваются на болты крепления ремней безопастности, пачку таблеток находил, но это от прошлого хозяина. Больше всего удивился, когда на моторном щите и под коробом печки нашёл STPшный вибропласт.
wadmax
А я нашел полностью установленный ЦЗ, хотя в салоне уверяли что ЦЗ в такой комплектации не идёт.
Lexel
Однажды сам потерял паспорт, лежал в бардачке в файле вместе с другими документами, видимо когда закрыл бардачек паспорт выскочил из файла и улетел в щель туда куда-то под панель. Все обыскался, весь день был в поиске тех мест и людей где и с кем был. Потом начал разбирать под бардачком: коврики, ковер, шумоизоляция... и вот он родной. Точнее не родной Very Happy , паспорт родственника был, ну все равно стресса хапнул
Aleksey1975
Куски проводов, шайбы, лист с росписями монтажников, три компакта (а стоял кассетник) 75 копеек. а вот балонника не нашёл Smile
Axel_Foley
Я у себя в первой машине (99-я) при замене крана отопителя, нашел, под ковролином, две фотографии, на которых "лица кавказской национальности" отдыхают в какой-то шашлычной и отвертку (перекидную) :-D
kallahann
мдааа........ прикольная тема. ну про шурупы и тому подобное молчу. а вот 2-ой комплект ключей нашел только через 1,5 года после покупки. лежали под запаской в багажнике. а вот история которую мне рассказал мой хороший знакомый. казанские меня поймут:
одна частная фирма заказала 6 газелей в НН для использования их в качестве маршруток (были времена когда то в казани блин, как их мне не хватает). так вот. закупка прошла успешно и по возвращению из НН в Казань, епстественна своим ходом, у кого дворник вылетит, у кого он вообще работать перестает. а у одного, у друга моего знакомого, все нормально. все работает. только какой то стук непонятный из салона. причем его периодичность никакой формулой не опишешь. ну и ездил он себе с этим стуком, пока уже терпение не закончилось. снял обивочную панель, ну все наверно в газеле ездили, и видит следующую картину:
открылась полость в которой на веревке подвешен такой приличный болт и бумажка приклееная скотчем, а на ней текст: нашел всетаки... МОЛОДЕЦ!!!
я уссывался часа 2 от этого... так что ищите сюрпризов в киндерах наших!!!
Gloom
kallahann
боян... друг наверняка тож где то читал или услышал..
Vitalek
прошлая машина (99) была куплена с рук, т.е. не новая.
как то при разборке части салона обнаружил витую пару. шла от блока предохранителей куда то назад направо. но не к бензонасосу.
так руки и не дошли разобраться куда она, продал...
искуственный интелект Smile Smile Smile
kallahann
Gloom
за правду не ручаюсь. все сказал как есть, а вот соврал мне или нет не знаю.. история эта 3-х летней давности
Jaga-Jaga
в 406-ом пыжыке б/у из бельгии находил 2 блока сигарет под задним сиденьем Smile
Иван56RUS
Я нашел кучку сухариков под передними сиденьями Very Happy , под задним резинку для волос и остатки от какой то пластиковой фигни, много Confused . В бардачке диск, штатные часы, всякие инструкции.
JD
Karzhimant писал(а):
А во,вспомнил - SIM-карту без опозновательных надписей нашёл под торпедо!
Это наверно мультисимка (микроконтроллер и чип памяти).
ZaSKaR
Чаво чаво? :neutral:
4erep
Чаво чаво?
Ну это короче симка такая, на которую можно до 10 номеров загнать МТС и Билайн (чип Мегафона еще, по-моему, сломать не могут) и переключаться между номерами из меню телефона, а не меняя симки.
Удобная, кстати, весчь.
Supra²
под приборкой монтажный лист и еще какая ту желтая бумажка... Больше ничего не находил машина с салона
Страница 3 из 6
