Перестали хрустеть шрузы. Вопрос про бендекс.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестали хрустеть шрузы. Вопрос про бендекс. вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:27
Всем доброго ...
Всю зиму хрустели шрузы с обоих сторон (при поворотах), сегодня поехал а шрузы не хрустят, я специально поехал на площадку и начал крутиться то в лево, то в право, тишина, не хрустят. Теперь не знаю, что делать, собирался их менять в скором времени.
Кто нибудь обьясните плиз как так? и менять их теперь или нет?
_______________________________________________________
И ещё: месяц назад поменял бендекс и втягивающую (стартер белоруский), вчера машинка опять начала плохо заводиться, когда завожу звук похожий на скрежет, поехал в сервис, мастер говорит бендекс надо менять. Вопрос вот в чём, мог ли мастер хренова установить мне бендекс и втягиваюшую, и из за этого теперь у меня накрывается бендекс? или просто бендекс попался некачественный?
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Saruon
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 23:27
UP
Бухаю...
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 04:51
У шрусов пыльники целые?
Беларусский стартер- гумно, разорись, купи нормальный (новый)
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 07:50
Меняй ШРУСы, рассыпятся скоро.
Не знаю конечно, какой в твоих краях климат. Но предположительно, сейчас началась грязь, в пыльники набило грязи и временно ШРУСы замолчали, но зато износ у них сейчас ещё больше.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRON61
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:01
а чем те этот стартер не нравиться?
вчера поменял бендикс на нем и все отлично работает
DRON61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:02
Качество белоруских стартеров оставляет желать лучшего... Из опыта магазина и СТО
DRON61
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:04
неазнаю у меня он работает давно и проблем с ним особых не было
Artecom
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:08
Ну я и не утверждал, что они ВСЕ не качественные... Smile
Просто по сравнению с темже КАТЭКом, % проблем с беларусскими выше
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:23
33- Владимир.
Я думаю смазочка зимой подмёрзла. Совет - Шрусы перебрать, пыльники и смазку поменять.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:24
ШРУС менять раз хрустели.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:39
Левон писал(а):
Всем доброго ...
Только что этим занимался со своим белорусским стартером. Белорусский стартер просто одноразовый - пока работает, работает нормально(лет 5), т.к. бендикс на него не продаётся. Точнее продаётся г@$но, которое можно купить, если использовать от него только пластмассовые составляющие, но никак не зубья, проверить легко надфилем. Поэтому замена бендикса на это барахло возможна только когда нет под рукой другого стартера или денег на него.
У меня, кстати, был такая проблема: на горячую захват венца бендиксом с третьей попытки. Проблема была просто в грязи от сцепления. Разобрал, протёр, смазал синтетикой, и вуаля.
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:03
смазка ШРУС не замерзает если не палево какое-то!
Есть наоборот более густые смазки для работы в режиме повышенных температур, но они так же не застывают на морозе!
Saruon
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:35
Спасибо за советы.
Поехал сегодня менять бендекс, думал делов рублей на 500 (бендекс 200 и ремонт 300) а нихрена ПОПАЛ НА 5000 РУБЛЕЙ.
Короче в сервисе поменяли мне бендекс, завожу незаводиться, мастер говорит зубы сточены на венце, надо перевернуть венец (стоит 1800 рублей), перевернули венец, и нехрена, снова не заводиться. Я разозлился и пошёл купил, нормальный стартер (Катек 2200 руб., замена 650 руб.), поменяли и всё теперь пучком.! Да ещё масло пришлось в коропку докупать 1 литр. (250 руб).
Короче вывод: если у вас стоит беларуский стартер и испортился бендекс или втягивающая, то на хрен его выбрасывайте и покупайте нормальный стартер, ремонтировать ИМХО бесполезно.
Для тех кто не понял: СТАРТЕР БЕЛОРУССКИЙ г@$но!!!
Бухаю...
Artecom
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 04:54
Что и требовалось доказать Smile
Жаль конечно что для этого столько бабла потребовалось Sad
DRON61
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:40
я беру свои слова назад))
вчера опять стал хреново заводиться не стал ждать той ситуации что и у Левон
поехал купил стартер новый КЗАТЭ за 1980
вроде норм )
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:05
Про шрусы,у меня правый наружний начал похлустывать. Снятие, промывка, набивка и он уже 12 т. отходил и молчит.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 14:58
Угол вала поменялся.
ели не хрустят то я б оставил.
read
