ОДНА скорость дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ОДНА скорость дворников вывод темы на печать
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:37
Всем привет.. Не пинайте в поиск, ничего не нашел. Суть такая. Дворники работают ТОЛЬКО в одном режиме, в самом последнем, постоянном. Ни в прерывистом, ни в одиночном режиме с поливом на стекло не работают. Дело не в подрулевом переключателе, только только сегодня поменял, грешил на него. ЧТО такого может быть?
везде ковырял. Подскажите, куда можно сунуть нос.
Спасибо.
Всему свое время..
Joltiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:41
Реле
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:43
в колодке, которая идет к подрулевому может быть дело, если один из контактов не до конца подключен.
если не помогло, то ройся в ЧЯ, часто контакты там окисляются
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
FUZZ 2115 писал(а):
Реле
+1 запросто Very Happy
Joltiy
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:46
ЧЯ новый... дорожки не окислены. РЕЛЕ не нашел.. ЕГО нету.. ЧЯ тот, в котором надо переделывать подключение карлсона. В общем тот, в котором колодка подключается СВЕРХУ а не в попус. Smile так что вот.. в общем, не знаю.. а... кстати, проводка тож новая, ну та, которая идет в самому моторчкику...
Всему свое время..
Storm
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:48
мне думается, вот ответ:)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 08:26
А куда оно делось то? Там перемычка вместо него?
Joltiy
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:11
неа.. по умолчанию его нет.. ни на схеме, нигде..
в общем, проблему решил.. торкнуло что то пошебуршить када включены дворники.. беда была в проводке, которая идет из монтажноо блокуа.. там как раз на колодке, которая в него вставляеца фигня какая то.. или надо просто новый будет купить (проводку).. или старый достать... хотя.. толку не вижу в старом.. новвый провод стоит всего стольник вроде бы... не факт, что будет все тип топ, но поглядим. Smile)) Всем спасибо..
да.. еще вопрос тады..
вибрирует очень сильно на скорости педаль сцепления.. на холостых все чики пуки.. что может быть?
Всему свое время..
DRON61
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:37
а у меня такая проблема водой побрызгал на стекло и дворники зили 4 раза махнут но на место почемуто не становиться(
хотя все работало
вчем может быть дело?
DRON61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 09:41
А мне мое реле нравится. Сначала водой побрызгает, а потом включаешь шетки и моешь. А то по сухому первый взмах проходит если как обычно...
qwest
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 19:33
Такая же фигня... Блин...Работали дворники нормально, потом пропали все режимы кроме максимального...
- купил новый переключатель - попробовал все так же
- вчера вообще перестали работать
- купил новое реле - не работает
ЧЯ - в норм состоянии, вопрос: куда смотреть ???
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwest
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 20:40
Че крутить то ? или к электрику ?
З.Ы. Забыл сказать - при включении омывателя слышни щелчки, при включении дворников дребезг...
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 15:10
Решил не создавать новую тему - спрошу здесь. Вчера дворники стали работать таким образом: в любом режиме при выключении подрулевого переключателя дворники тут же останавливаются в том положении, в котором они были в момент выключения, т.е. не опускаются в исходное положение. В чем может быть дело - в реле или переключателе?
Roger14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 15:59
Это что за реле? Тоже хочу, мне тоже не нравится, что сначала взмах, а потом уже брызгает.
SnowCat
SnowCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:55
Бывает на первой скорости есть пауза , а бывает что нет +не возврат в горизонт положение.
где копать ?
Реле ?
ЧЯ ?
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 13:51
Мурзилко рулед.
read
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 16:35
Можешь откусить 86 вывод реле.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SnowCat
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 17:54
Поподробнее, пожалуйста! И что будет?
SnowCat
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 09:46
На этот вывод подаётся сигнал с писалки (с подрулевого), поэтому не будет 4-х махов щёток. Можно не обкусывать, а вскрыть реле и там отцепиться от этого вывода.
