Недостаточное давление масла на ХХ при горячем движке!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Недостаточное давление масла на ХХ при горячем движке!! вывод темы на печать
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:48
Всем привет!!!! вОПРОС ТАКОЙ!! У МЕНЯ ваз-2105.Было залито в движок еще старым хозяином масло Manoll Favorit 15W-50(минералка), отъездил на нем достаточно все ок,вот недавно заменил,залил Shell Helix Syper 10W-40(тоже минералка),и в первой же длительной пробке на ХХ начинает загоратьсяь лампочка давления масла,вот езжу уже несколько недель,то загорается то нет!!!именно при хорошо разогретом двигателе и на холостых.Если подсос немного вытащить тоже все проходит!!может масло просто не подходит??
MAVRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 21:35
у масел w50 вязкость больше при высокой температуре, поэтому и не моргало. Двиг поди капиталенный? Чтоб на новых было такого вроде не слышал. Думаю можешь нормально ездить, я сем тык отъездил на шеле 10w40. Все время то моргало то горело. Если что, словил бы клина нафиг.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 22:08
рекомендую залить минералку типа 20W50 и готовиться к капиталке.
как вариант лечения на данный момент:
1. поменять масляный фильтр (без смены масла)
2. снять поддон и проверить состояние маслонасоса.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 22:09
Уровень масла проверял?
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 06:26
Не надо паники по поводу давления хх. У всех Волг это врожденная проблема. Если давление чуть больше нуля - нормально. Надумаете сейчас разбирать движок - убедитесь, что это сделал рано.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 06:31
ПРичем тут волги? Smile
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 06:37
твой ХХ это сколько оборотов? если меньше 1000, то выстави 1000 и не будет моргать Wink.
У меня такое было на минералке спектрол через 5 тыщ после замены масла. Тока лампочка загоралась на прогретом движке уже на 1000 оборотах. приходилось на светофорах подсос вытягивать (страшно же - а вдруг клинанёт Wink
Моё мнение - маслу пришёл пипец со временем (мож перегрел его случайно).
потом залил полусинь 5w40 от ТНК. Сразу стало нормально. проехал уже тыщ 8 на нём.
В твоём случае ты может нарвался на палёное маслице?
P.S. Бензин в масло не попадает? а то может разбавило его немного? вот оно и жидкое стало?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 08:08
а вот и мое ИМХО:
1 проверить количество оборотов двигателя на ХХ, при необходимости выставить как положено
2 поменять масленный фильтр, у меня это помогло... так же поменял масло, фильтр. стал подмаргивать датчик на ХХ, но тогда у меня было сомнение в правильности применения купленного фильтра какой-то CST был, поменял на другой все работает отлично...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVRUS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:38
Спасибо всем за ответы!!да уровень масла проверя л конеччно по max,и не хавает совсем,а обороты действительно не особо большие были 820-870,подкрутил вчера винт колличества сделал около 950,все прошло!! НО при включение фар обороты немного падают и опять на ХХ начинает гореть!!Жесть! вот думаю если больше сделать тогда без освещения слишком большие будут Smile
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:55
практически год катаюсь с такой проблемой, знаю что это не совсем хорошо и вскоре всё одно делать капиталку. Согласно мурзилке допускается загорание лампочки на холостых оборотах при прогретом двигателе, прошлым летом заливал масло Манол Сафари 20в50 помогло - лампочка загоралась где-то на 600-700 оборотах, зимой на Минералке Мобил 1 15в40 загоралась на 800 оборатах, думаю на лето опять залить манол, кстати подскажите чемпионовский масляный фильтр нормальный? просто всегда ставил мэновский.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 09:58
Alex_Питер
маслянный фильтр у тебя гамно, поэтому такая фигня.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVRUS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:03
Фильтр МЭн стоит!! попробую сменить!! а чемпион говорят г@$но фильтры,конечно сколько людей стока и мнений!!
Hans11
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:07
По моим наблюдениям, чемпион тот гамно, у которого внутри коробки не напечатана таблица с какими машинами применяется.
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:45
хорошо, подскажите какие фильтра нормальные
DyUK
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:36
у меня МАН, уже давно пользую и покупаю в одном и то же магазине...
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:41
Восьмидырочный FRAM советую тока ими и пользуюсь.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:44
у меня масло esso 10wне помню сколько
фильтр MANN
лампа гаснет при кручении стартером и больше не загорается на любых оборотах:) меня устраивает)))
менял 1тык назад
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:53
Фильтр Финвал и масло полусинь 10-40 и забудешь про такую проблему.У меня Лукойл Люкс 10-40 и фильтр как писал и лампа начинает моргать дай бог на 250-300 об/мин.Круто ?
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:56
А вообще по фильтрам инфа такая : выбирай самый дорогой, но что б обязат.было написано что подходит к ВАЗ 05,06,07.И все будет ОК.На таких вещах экономить не стоит, как и на масле.
MAVRUS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 12:02
что -то товарищи от темы немного отклонились!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 12:07
Да, по теме.Обороты 900 ставь, а масло меняй.Говеное оно у тебя, через чур жимкое, потаму как даже на 800 моргать лампа не должна.А ещ мож масленный насос подзасрался, это конечно хуже, гемора больше.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 12:08
Какая связь между качеством фильтра и давлением масла????? Объясни, в чём фильтр то виноват?
Вообще, тема очень много раз обсуждалась, например, Здесь
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 12:13
Согласен.Ведь если фильтрик засрался, то он через перепускной клапан будет гнать масло, что конечно тоже не есть гуд.Но в этом случае давление наоборот подрастет, т.к. сопротивление на фильтре станет меньше.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 12:23
А в случае негерметичного обратного клапана даления не будет только в первые секунды после пуска, и то, после достаточно долгой стоянки.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 12:37
Либо масло черезчур жидкое (палёное), либо изношен маслонасос, либо изношен двиг.
в любом из случаев будет наблюдаться подмаргивание лампочки. хотя я больше склоняюсь к маслу.
Страница 1 из 2
