Magister
Авто: ВАЗ 21043- 1998 г.в., БКЗ, Солекс
Ваз 21043, Солекс ставили на МКЗ вместе с БСЗ. При трогании на 1ой передаче есть небольшие рывки, ощущение, что педаль газа сначала идет чуть хуже, а потом небольшой рывок, и далее все нормально. Неудобно. Но приноровился, думал проблема конкретно этого экземпляра карба. Через полгода поставил новый Солекс - все точно так же. Тяги от педали газа до карба вроде нигде не заедают. Все же есть подозрение, что виноват карб.
Кто сталкивался и решил- подскажите, пожалуйста, пути решения.
Forkoss
Авто: EK2
Отрегулируй заслонки и смаж все таги, в том числе и кочергу.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
это идиотские тяги. меняй на троссиковый привод.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
сними тяги, отпусти все чтоб встало в свое природное положение, отрегулируй длины тяг чтоб они как можно больше совпадали с расстояниями соответствующими и будет тебе щастье)
Magister
Himik писал(а):это идиотские тяги. меняй на троссиковый привод.
А можно поподробнее? Например. где его взять?
Magister
Дaн писал(а):сними тяги, отпусти все чтоб встало в свое природное положение, отрегулируй длины тяг чтоб они как можно больше совпадали с расстояниями соответствующими и будет тебе щастье)
Для устранения люфта?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
не, если длины у тяг неправильные то появляется такая вот ступнька, ее "сила" пропорциональна неправильности длин
Magister
Дaн писал(а):не, если длины у тяг неправильные то появляется такая вот ступнька, ее "сила" пропорциональна неправильности длин
Странно. Но "ступенька" возникла после установки Солекса. До этого её вроде не было. Как установка карба на это повлияла?
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Magister У солекса расположение крепления для тяг находиться с другой стороны нежели у Озона...
Himik
тяги от нивы. подробности в поиске.
petivanovp
Авто: 21074
поменяй местами распылители 1и2 камеры
Forkoss
Авто: EK2
petivanovp
Авто: 21074
я поменял и провал прошол
Forkoss
Авто: EK2
Сказки не надо рассказывать
petivanovp
Авто: 21074
тогда увелич топлевный жиклёр 1 камеры 110 или 115
