StRy
Юзал поиск, было несколько хороших тем как настроить СО без газоанализатора, а выдает как всегда именно то что не надо.
В опщем, забыл в какую сторону нужно крутить чтоб обеднить смесь по часовой или против часовой стрелки?
А то я запуталсянах
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Рена
только не сильно, а то колбасить будет, по книжке винтом кач-ва выставляешь обороты на максимум, потом закручиваешь на 1-2 оборота по часовой естественно, выставляешь обороты хх 850 винтом кол-ва и СО будет в порядке, можно ещё сильнее обеднить, но уже СН будет зашкаливать.
Вот методика, нашёл
здесь, но в книжке по солексам вроде тоже самое:
Регулировка системы холостого хода карбюратора выполняется с целью обеспечения устойчивой работы двигателя с минимальным содержанием оксида углерода (СО) в отработавших газах. В распоряжении автолюбителя, как правило, нет газоанализатора, позволяющего быстро и безошибочно выполнить эту работу. Вместе с тем, выполняя изложенные ниже несложные приемы, автолюбитель, имея в своем распоряжении только тахометр, а при его отсутствии -только собственное ощущение частоты вращения коленчатого вала, вполне в состоянии удовлетворительно отрегулировать карбюратор на холостом ходу. Для этого на прогретом двигателе, проколов отверткой пластмассовую заглушку и вращая винт "качества" в разные стороны, устанавливают его в положение, соответствующее максимальной частоте вращения на холостом ходу. Затем при помощи винта количества с ребристой пластмассовой ручкой, предназначенной для его вращения без применения отвертки, устанавливают несколько повышенную (на 150... 170 об/мин частоту вращения по сравнению с обычной для холостого хода. Для надежности еще раз повторяют обе выше описанные операции с винтами качества и количества. После этого, на работающем на холостом ходу с повышенной частотой вращения двигателя, не трогая больше винт количества, заворачивают винт качества, добиваясь падения частоты вращения на 150...170 мин-1, т.е. до нормальной величины. На этом регулировка считается законченной.
Такой способ регулировки, особенно удобный при наличии точного тахометра, регистрирующего изменение частоты вращения на каждые 50 мин-1, позволяет без применения газоанализатора гарантировать содержание СО в отработавших газах на уровне не более 1,5% ( С помощью такой регулировки мне удавалось выставить СО в пределах 0,2-0,3
StRy
Рена
Спасибо! :cool:
Сцылку себе уже в избранное добавил
Рена
