Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сделала подвеску жестче, чем стандарт, начал греметь салон. Главная проблема - все стекла начали дребезжать. Советуют заменить уплотнительные резинки (не знаю как правильно называються
). Какие ставить? Стандартные 2110 или может есть какие другие? Может что подскажете?
Matvei
В смысле как дребезжат???? чуть приоткрытые или даже закрытые??? Если первое, то можно снять обшивки дверей и чуть подогнуть направляющие для стекла.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Matvei писал(а):Если первое, то можно снять обшивки дверей и чуть подогнуть направляющие для стекла.
Мне не помогло. Пришлось немного пересверливать крепление стеклоподъемника. А точне то отверстие, которое ближе к направляющей.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Дребезг при закрытых стеклах. А если открыть то еще сильнее становиться.
Matvei
может сам механизм с направляющими ослабился, раз закрытые дребезжат. Думаю сама делать не будешь, езжай в сервис, спроси скока стоит сн/уст обшивки дверей, если их снять, то там делов на пару сек. Ваших цен не знаю, но думаю больше 300 руб взять не должны.
