вездеход2109
Авто: ваз21099
Подкажите!Какой оптимальный вариант поднять 2109,и как это сделать?Покупать ниву-не вариант,я люблю девятки,а на даче приходится ползать по г-ну!Спасибо
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
нет тут оптимальных вариантов.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
усиленные пружины....и будет у тя колхоз джип. :ooo:
вездеход2109
Авто: ваз21099
Мне говорили как то про вариант-на передние стойки протавка с верху.А на зад домики?
Boriskin
Авто: Лексус
ник соответсвует)
назад домики
вперёд 10ые опоры + проставки 1см под них
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Автор, зае...ся рганаты менять.
вездеход2109
Авто: ваз21099
Ты имеешь в виду 10ые стойки?
DidJ
Авто: Нива, А1
вездеход2109 писал(а):Ты имеешь в виду 10ые стойки?
нет речь о 10-х опорных подшипниках. Они дадут подъём 1см. В принципе это уже нормально. Можно ещё поднять проставками на 1 см. Если пружины старые и их заменить, то машина еще приподнимется. Назад 2 варианта - домики и более высокие резинки под пружины.
вездеход2109
Авто: ваз21099
Про гранаты наслышан,но мне один знакомый"гений"
сказал,что если купить гранаты с нуля,и установить их-они начинают привыкать работать в новом угловом режиме и всу тип топ
DidJ
Авто: Нива, А1
вездеход2109 писал(а):но мне один знакомый"гений" сказал,что если купить гранаты с нуля,и установить их-они начинают привыкать работать в новом угловом режиме и всу тип топ
он гений именно в кавычках. При изгибе деталь более нагружена. А мышцы она качать не умеет, а только изнашивается больше. Есть вариант с переделкой ступишы под шрусы от Космича или нивы, на это от 500 в иновалюте, уже изучал этот вопрос.
вездеход2109
Авто: ваз21099
Нифига себе!500 бариков!Я понял даже если и самому заняться-это большой гимор?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Логично, ну значит попал ещё на гранаты.
вездеход2109
Авто: ваз21099
А у тебя есть какая информация про такую переделку!?Я просто сам неплохо ковыряюсь с машин.,хочется самому все взвесить и оценить резона.
вездеход2109
Авто: ваз21099
Один товарищь советовал-добавить в смзку ШРУС рекондиционер SMS?Это здорово защищает и усиливает шрус!?
dimm33
DidJ писал(а):он гений именно в кавычках. При изгибе деталь более нагружена
не гений но правда в его словах есть, шрусы летят при изменении высоты именно из за того что они приработались, накатали канавки в одном определенном угле, а потом им этот угол меняют - они и начинают хрустеть. так что какой там нафиг "изгиб" если шрус может принять нормально этот угол ни че ему не будет..
так что аффтар не парься, не куя им новым не будет очень долго
вездеход2109
Авто: ваз21099
А при установке новых шрусов добавить в смазку смс я думаю будет есще лучше
dimm33
вездеход2109
ни надо, на куя??? там такая закалка происходит что твоя добавка что мертвому....
вездеход2109
Авто: ваз21099
А ты не знаешь какой предел при подьеме девятки(я не только про шрусы)когда добиваешься максимум подьема без последствий для машины?(вырваным стойкам,управляемости машины)
dimm33
вездеход2109
не , как то не озадачивался
вездеход2109
Авто: ваз21099
А то был у меня один случай-Ехал крайнем левом,скорость 60,(задок у меня был нехило подня)нажимаю на тормоз,и меня разворачиает на встречку :-( Вот я с женой"обделался"С лава богу встречки не было!После Этого снял домики и никаких проблем
dimm33
вездеход2109
чем ниже тем лучше
вездеход2109 писал(а):управляемости машины
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
жып - прошлый век, даёшь низко :cool:
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
вездеход2109
Езжу с домиками, вроде никаких проблем.
Boriskin
Авто: Лексус
так вроде или нед?
разкачигарь пошустрей аппарат
Sonauto99
Boriskin
Максимально зажигал на ней 155 км/ч.
И тормозил резко порой. Машина ведет себя адекватно.
