Постоянно дует горячий воздух
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно дует горячий воздух вывод темы на печать
shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 02:16
Не зависимо от положения левой рукоятки стал дуть горячий воздух.
Че неужели опять мне жабо снимать?
В мурзилке написано про какой-то резистор помимо привода заслонки.
Или можно для начала в блоке САУО поковыряться, че там смотреть то?
У кого нить было, печка типа нового образца без буквы А и без рециркуляции.
Кто че подскажет?
shamix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 06:47
а когда ручку крутиш (в тишине со вкл зажиганием) жужит че-нить или нет. Если нет - моторедуктор заслонки наелся, если жужжит - провернулась ось заслонки, что мало вероятно, т.к. машинка свежая.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 07:09
У меня похожая трабла, только регулятор температуры работает в крайних положених. Либо холодно, либо жарко. Сижу думаю с чего начать?
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 08:37
Вам лучше начать с этого http://www.ae.ru/enthusiast/
Но скорее всего не работает потолочный датчик, на замену.
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 08:44
Кто че подскажет?
Снимите центральные дефлекторы, и посмотрите на заслонку отопителя. При выключенном моторе но включенном зажигании (а то ничего не слышно будет) вращайте регулятор температуры от MIN до MAX, слушайте работает ли моторедуктор и двигается ли заслонка, если заслонка подклинила в каком то положении можно попробовать помоч ей сдвинутся с места, но без фанатизма. Если моторедуктор работает, а заслонка не движется Sad тогда разбирать отопитель, или сами как здесь http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/ или в сервис.
shamix
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 12:37
Огромное спасибо!!!!
Да , действительно подклинило заслонку.
Чуть подправил ее и она вновь заработала!!!
Еще раз спасибо, всем!
NEW-Троицк
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:49
Проблема эта противоположная - постоянно дует холодный воздух!
Причем случилося это после того, как промыл систему охлаждения и залил "свежий" Антифриз. Мистика?
NEW-Троицк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 13:55
а у меня то дует постоянно горячий независимо от положения ручки температуры,то как надо работает-не пойму никак алгоритма работы.
Kenzomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 14:02
IMHO Если и на МИН температуры гонит горячий, то у Вас переодически подклинивает заслонку.
Kenzomail
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 14:04
Ну а подклинивает из-за редуктора или там может просто цеплять за что-то,не подскажете?Если смотреть при снятой решётке на заслонку,он полностью должна закрывать радиатор в нижнем положении (MIN)?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 14:15
Какого года машина? Проблема может быть в том,что моторедуктор давно сорвал паз в который вставляется его вал - это заводской деффект большинства автомобилей 2003-2005 г.в.,на них ставились пластмассовые заслонки,а моторедуктор мощные,и безпроблем срывал паз! Потом стали ставить силуминовуе заслонки!
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 14:18
Я думаю это индивидуально. Рекомендую заглянуть в ФАК и если у Вас новый отопитель то, обязательно прочесть первой статью.
Система отпления (САУО)
Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103
FAQ по САУО
Как печку .......
Больше газу - сильнее жарит? ПОЧЕМУ?
Все по печке собранное в одном месте (респект Leon112)
Замена фильтра салона на отопителях со старым вариантом жабо!
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 14:23
А сама заслонка которая в три положения выставляется, она так и называется, а то блин, сломалась, теперь в ноги вообще не переключает. Что хоть в магазине то говорить
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:36
Это получается, до сентября 2003 - то разбор панели?
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:40
Да!
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:12
Karzhimant писал(а):
Да!
А фильтр салонный менять безорнильно? Или вставил и вытащил? июль 2003.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:26
У меня тоже стал дуть только горячий воздух. Снял центральную решётку. При переключении от min до max заслонка стоит на месте и ни звука от срабатывающего моторедуктора. Пробовал подтолкнуть, не выходит.
Получается моторедуктор сдох или есть ещё варианты?
Если воздух гонит, значит САУО исправен или может быть, что воздух то гонит, а переключение не работает?
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:36
Да, но я бы на всякий случай подоткнул бы на пробу рабочий САУО, это быстро и просто, а то не дай бог за зря разбирать.
nnnddd
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:52
САУО подоткнуть попробую.
Для замены моторедуктора надо отопитель снимать полностью или есть доступ без снятия, никак не пойму из рисунков.
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:57
nnnddd
Отопитель снимать не надо, доступ из под капота
Посмотрите здесь Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103
P.S. Были темы в начале зимы
P.P.S. 20.2.8. Система отопления и вентиляции автомобилей с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 Здесь тоже немного есть в самом конце, вот только редуктор сейчас идет нового образца.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 15:33
Я все жду весны, чтобы поменять этот моторедуктор....А никто не знает, как пока на время сделать, чтобы, например, воздух не такой горячий шел...ну например, если заслонку в ручную поставить чуть выше середины, как бы 26 градусов по сауо..это поможет?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 15:47
V1T
Поможет, вот только во время переставления можно сломать ось заслонки, а смена заслонки - это уже далеко не так просто как замена мотор редуктора + $.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:26
GVG писал(а):
V1T
спасибо, что предупредил))) потерплю значит....зима вроде заканчивается
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 11:07
shamix. Проверьте резистор.
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
