Fox103
Фильтр образца 2002 г. установлен вертикально уже без рециркуляции ( на месте ветрозащитного щитка с заслонкой)
PF
Авто: Sorento
Wlad Astap писал(а):У меня с рециркуляцией воздуха в салоне. А в чем сложность ?
Где фильтр? Куда его ставить? Как?
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Wlad Astap писал(а):Просьба, типа таких ссылок (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230) не указывать, а если по-существу сказать нечего. то лучше вообще не отвечать на мои письма. Интересуют только конкретные ответы, из которых следует, что фильтр под жабо не предусмотрен вообще что-ли в авто до 2003 года ?
фильтр предусмотрен
Трудовик
PF
PF писал(а):Женя2112 писал(а):самая большая сложность снять жабо, если это сложно, то ребята , вам прямая дорога на СТО, а тут делать, вроде как, тогда особо нечего
Епть, я наверное чего-то не понимаю........
Снял жабо (20мин), там нету фильтра, ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ????
Фильтр в отопителе печки, его разбирать надо, и ВЫ хотите сказать,
Женя2112 писал(а):если это сложно, то ребята , вам прямая дорога на СТО, а тут делать, вроде как, тогда особо нечего
Или расскажите как мне фильтр под жабо примастырить....
отопитель печки снимать не надо, фильтр стоит перед вентилятором, если у тебя на авто его (фильтра) нет, поставь...
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Разбирали жабо на моей матрешке (2002г. кнопка рециркуляции есть). Со съемом особых проблем не было, фильтр стоял. Я его снял, посмотрел, ужаснулся
. Вытряхнул из него бычки (!) и прочую дрянь. Т.к. разбирали в гараже - возможности постирать не было, так что я просто "выбил" пыль. Самый цирк начался потом, когда начали ставить обратно верхнюю часть жабо - она упорно не хотела застегиваться на крайние застежки. Трахались и тибидохались, наверное, полчаса. Потом, все-таки, поставили, "при помощи ломика и такой-то матери".
У кого-нибудь была подобная проблема, и как вы ее решали? Фильтр все же хочу поменять, и неохота опять поиметь такой же гемор.
Wlad Astap
Авто: ВАЗ-21110, 1.5 GTE, 2002г.
Lych писал(а):Разбирали жабо на моей матрешке ... Трахались и тибидохались, наверное, полчаса. Потом, все-таки, поставили, "при помощи ломика и такой-то матери". У кого-нибудь была подобная проблема, и как вы ее решали? Фильтр все же хочу поменять, и неохота опять поиметь такой же гемор.
Аналогичная ситуация.
jikez
Aleksey-vl
Авто: ВАЗ -21113
У меня авто 2000 г. выпуска с рециркуляцией. Фильтра не было. Купил фильтр старого образца. Снял жабо, переднюю крышку воздухозаборника и водоотводящий козырек с заслонкой рециркуляции (это одна деталь). Поставил вертикально фильтр, поставил на место крышку воздухозаборника и жабо. Водоотводящий козырек с заслонкой на место ставить не стал, рециркуляции не стало
. Теперь фильтр можно менять только сняв жабо 8) . Кстати об этом было написано в инструкции к купленному фильтру.
