Boriskin
Авто: Лексус
-alex- писал(а):Boriskin писал(а):две пружины для прижима
соотетственно там пепец какой прижим
по сухому стеклу лучше не тереть
интересно, а прижим отличается вообще?
9-е: 1 пружинка, но большая,
10-е:2 пружинки, но маленькие..
попробовал переставить с 12, - разница небольшая , только на скорости лучше прижимает: срабатывают спойлеры.
для меня - глобально 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Дмитрий 219
Boriskin
Авто: Лексус
grinko4
Авто: 21091
смотрятся прикольно, ихмо на любителя
Boriskin
Авто: Лексус
да не в красате дело...а в эффективности:)
Boriskin
Авто: Лексус
впалне зачод
grinko4
Авто: 21091
а как чистят стекло возле передней стойки, не очищенный участок большой остается?
Boriskin
Авто: Лексус
grinko4
Авто: 21091
водительская интересует больше всего, у меня обычные поводки и щетки Чемпион, остается не очищенный участок см 5-6, а на машинке жена часто ездит, да и самого напрягает.
Boriskin
Авто: Лексус
левая
зона как бы идёт под скос.....а на обычных грань паралельна стойке
grinko4
Авто: 21091
однозначно получше чем обычные
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
сёдня поменял поводки 120р штучко. крепление прямое. надо была правда лучше взять загнутое. всё поздняк сообразил.
+ чемпионы 53см взял. (надо было 55 оба).
Чистят тихо и хорошо. Но не нравятся что торчат сильно, стоковые которым видимо столько же лет сколько и машине, вообще не вылазили, а зона охвата такая же))
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
не параллельно!!!
Как раз наоборот,как у тебя ток хуже,мертвая зона ваще пипец
Я как раз хотел у тебя спросить,как они ее чистят!
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Заморочился и поставил себе 10-ные поводки. Щетки остались старые "Чемпион" 55 + 51 см (они в отличном состоянии, и ещё такая же пара новая лежит). Покупать надо два правых (они короче). У меня пружина одна, но такая шо песдец как. (Акуеть, дайте два правых). Так вот при установке щетки 55 см. на водительскую сторону она в вертикальном положениии вылезала на 5 см. над уплотнительной резинкой. Сначала очень разочаровался, но потом схватил и понес на работу дорабатывать. На старых поводках померил расстояние от места крепления поводка к трапеции до места крепления щетки на поводке. На 10-ном поводке померял тоже самое. Оказалось его надо укоротить на 7 см. (это я с небольшим запасом сделал). Укоротил и естественно краску покоцал. Сначала думал подкрасить какой-нибудь нитроэмалью, а коллега сказал: "А может порошкое напыление нанести ?". Сказано - сделано. Сняли старую краску (уипался, весь день карячился, но снял почти в ноль, тока на пружине осталась), порошочек напылили и в печку на 200 градусом. Результатом доволен до усёру. Смотрятся акуенно, а чистят ещё лучше. Только может кто подскажет - где купить заглушки на гайки как у 10-ки. (Те которые закрывают гайку крепления поводка к трапеции).
Motistuta
R@monchik писал(а):Только может кто подскажет - где купить заглушки на гайки как у 10-ки.
редкость неипическая.
Я ставил десятые поводки. С чемпами 51. Без пиления и покраски)))
Всё подходит в идеал. Есть 2 хитрости правда. Но трут просто супер. :cool:
R@monchik
Motistuta писал(а):R@monchik писал(а):Только может кто подскажет - где купить заглушки на гайки как у 10-ки.
:cool:
Серьёзно или шутишь ?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
а я просто смазал место где шплинт на котором щетка откидывается и стало нормально прижимать
Motistuta
R@monchik писал(а):Серьёзно или шутишь ?
чес слово. Сам ищу пипец все руками разводят.
Как вариант закрытуб гайку приделаю если скоро не найду
R@monchik
Про закрытую гайку тоже уже думал. Хотя как вариант - десяток то много вокруг стоит. И ночи пока темные. Но это не мой метод. А ещё вместо покраски мне предлагали хромирование, но я отказался. Побоялся что СПЫЗДЯТ. Да и внешний вид в моем представлении не очень. На темно-зеленой (амулет) машине хромированные поводки.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
R@monchik
OFF: Аваторка кулёвая
Boriskin
Авто: Лексус
забейте на колпачки
я тёмным лаком гайку покрасил и номан:)
кстати у меня тоже одна пружина
поводок был в коробке....
Motistuta
R@monchik писал(а):десяток то много вокруг стоит. И ночи пока темные. Но это не мой метод
я тожееее
R@monchik писал(а):На темно-зеленой (амулет) машине хромированные поводки.
согласен.
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
Boriskin
не ну ето просто мысли. от них никуда. Но пыждить не буду канечно
