FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
преамбула: когда еду. иногда лампа на ВП поворотника...либо замрёт. т.е не маргает, а светится. (выкл-> вкл повортники) всё как обычно и моргает и щёлкает.
Иногда просто пару раз моргнёт и не горит и не щёлкает.(выкл-> вкл повортники) всё как обычно и моргает и щёлкает.
1)Можно ли считать что реле накрылось?
2)все ли они одинаковые, у мну ЧЯ старого образца.
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Та же проблема: при вкл. аварийки, минуты 1,5 помигает затем просто тупо горит. Присоединяюсь к вопросу
FilmFilmFilm писал(а):1)Можно ли считать что реле накрылось?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Да на 99% реле накрылось. Для ЧЯ старого и нового образцов реле поворотов разные. У старого образца оно больше и прямогоульником.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
FilmFilmFilm
Всего скорее реле, у меня такое было. Возьми заведомо рабочее и проверь.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
может быть помирает сама кнопка аварийки... было подобное
Сержио
Авто: Ваз-21099i
Была такая ситуация, аварийка помигает минутку, а потом вообще гасла, и щёлкала странно как то , поменял реле таже ситуация.. Кароче я так понял что релюшка плохо соприкасалась с контактами в ЧЯ я решил проблему так.. Загнул немного контакты на релюшке каторые в ЧЯ втыкаються и все.. релюшка там теперь намертво сидит, и все работает без проблем.
FilmFilmFilm
поменял реле, проблема решена
