Роман1978
Авто: ВАЗ 2112 1,5/16v 2001г амулет Bosh M1.5.4(N)
Не опускается спинка заднего сидения. Поднял рычажок вверх до упора спинка не опускается. Как можно вылечить?
play
Роман1978 авто 2112, аналогичная проблема с бОльшей половинкой заднего сиденья.... :-( Маленькая часть складывается ОТЛИЧНО! а вот большая... Ручку поднимаю, дёргаю - НОЛЬ!!! Сильно дёргал!!! так вообще не качается спинка даже!!!
Что делать??? ОЧЕНЬ неудобно, когда не складываются сиденья... :-( Уже на много денег из-за этого попал, когда можно было бы перевезти что-то самому, а приходится нанимать других... :-(
Подскажите, как тут разобраться?
GVG
Откройте каким либо образом спинку, возьмите ключ и отрегулируйте (даже не знаю как сказать) штырь на за которую держится защелка (под пластмассовой заглушкой на штыре гайка). По открыванию грубая сила, защелку вверх, если удастся, попытатся еще немного и спинку приподнять.
Tolyan2006
Не нада спику сразу на себя тянуть, вначале толкни ее назад как будто закрываешь, а потом дергай за крюк!
Knife
Авто: 21120
GVG
Tolyan2006
Чтобы открыть надо постадаться, а потом регулировать.
А еще надо ручку, которая отщелкивает замок по-сильнее тянуть. Удачи.
play
Да там внутри особо не разверёшься, чтобы что-то сильно толкать...
а вообще пробовал уже - сначала сильно нажать на спинку на закрывание, а потом тянуть защёлку и дёргать спинку на себя....
один х*р - она даже не качается! :-(
есть ли какой спобос подлезть к механизму защёлкивание из багажника, что-нибудь открутив?
Роман1978
Мужики памагайте - как эту хрень опустить ( потом уж отрегулирую)
Надо длинномерную штуку перевезти а денег за доставку жалко
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Роман1978!
А машину с новья брал? А то может старый хозяин что там намудрил?
А другое сиденье - нормально открывается?
GVG
Роман1978 писал(а):Мужики памагайте - как эту хрень опустить ( потом уж отрегулирую)
Надо длинномерную штуку перевезти а денег за доставку жалко )
Ну если так надо, попробуйте открутить в низу петли спинки, хотя до второй гайки будет добратся не легко, спинка приподымится и ....
Илья Ш
Можно попробовать с другой стороны подойти - снять шплинты с болтов (или как это правильно называется), на которых крепится спинка снизу. Правда, это, по-моему, достаточно тяжело сделать, если вообще возможно при поднятой спинке. Если проблема в каком либо перекосе, это должно ослабить этот перекос и дать возможность открыть спинку
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Берете резак и обрезаете - ломаете пластиковую шайбу скрываюшую болт регулировочный, ее(его) видно если снять подголовник еще удобнее, потом берете ключ на 19 но только нонкий, обычно из импортных наборов подходят и начинаете потихоньку откручивать
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Демон123 писал(а):ключ на 19 но только нонкий
имелось ввиду тонкий
Роман1978
К.Д.Е. писал(а):Роман1978!
Нет не с новья но раньшее оно открывалось. Второе нормально открывается
ingens
Авто: 21124
Уважаемые, действовать нужно с другой стороны, через багажник-сдвиньте сам штырь и всё, откручивать сиденье нет необходимости.
play
ingens писал(а):Уважаемые, действовать нужно с другой стороны, через багажник-сдвиньте сам штырь и всё, откручивать сиденье нет необходимости.
какой штырь??? как его сдвинуть????
GVG
play писал(а):ingens писал(а):Уважаемые, действовать нужно с другой стороны, через багажник-сдвиньте сам штырь и всё, откручивать сиденье нет необходимости.
Мне кажется что это ответ человека не часто заглядывавшего в устройство машины или не умеющего излагать свои мысли письменно.
play
GVG писал(а):play писал(а):ingens писал(а):Уважаемые, действовать нужно с другой стороны, через багажник-сдвиньте сам штырь и всё, откручивать сиденье нет необходимости.
э-э.... Этот человек - я????
если я, то признаюсь честно: в конструкции авто не очень разбираюсь... считаю, что в новой машине всё должно работать так, как написано в инструкции...
GVG
play писал(а):э-э.... Этот человек - я????
Нет, это тот человек что Вам совет пытался дать, или он ничего не знает или не может изложить свою мысль так что бы всем было понятно.
ingens
Авто: 21124
play писал(а):какой штырь??? как его сдвинуть????
штырь, который спинку держит. Находится под обшивкой. Сдвинуть можно хоть чем, монтажной лопаткой например либо отверткой.Задача отцентрировать его с отверстием в спинке, раз раньше нормально открывалось сдвигать скорее всего нужно вверх, потом затянуть.Отрегулируй заодно и другую сторону.Удачи
play
так а как подлезть то туда???
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Поднимаешь до упора запорный штырь, за ручку вверх. Держишь его, а второй рукой дергаешь спинку за вырез что над аркой в районе дверного замка. У меня спинка не откидывается(большая часть) если просто стопор поднять. Надо саму спинку приподнять вверх и тянуть в салон. Во.
А на втулках подголовников тоже кнопочки есть , не ломай их а то потом будут болтаться и стучать.
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
бывает что стопор заклинивает и тяни его вверх хоть до посинения хрен этот язычок шевелется. поэтому лучше сделать так:
Цитата:Демон123 писал(а):Берете резак и обрезаете - ломаете пластиковую шайбу скрываюшую болт регулировочный, ее(его) видно если снять подголовник еще удобнее, потом берете ключ на 19 но только нонкий, обычно из импортных наборов подходят и начинаете потихоньку откручивать
GVG
Alexisus писал(а):бывает что стопор заклинивает и тяни его вверх хоть до посинения хрен этот язычок шевелется. поэтому лучше сделать так:
Я смотрел у себя, щель очень маленькая, а пластмаска там довольно толстая
, повезет если она уже снята. Правда у меня спинки регилированы, может по этому и щель маленькая.
ingens
Авто: 21124
play писал(а):так а как подлезть то туда???
сними обшивку кузова (открути саморезы) в багажнике со стороны, с которой не открывается, и все увидишь.
Alexisus
так пласстмаску сломать без проблем
Цитата:Я смотрел у себя, щель очень маленькая, а пластмаска там довольно толстая
отверткой сверху расколоть и раздвинуть эту плассмаску.
также внизу гайки крепления спинки ослабить можно вот тебе и люфт спинки появится.
