Закипел
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закипел вывод темы на печать
AlexRR
Авто: ВАЗ-21093 1998 карб
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:12
Произошла неприятность:
подъехал к гаражу (глушить не стал), пока открывал ворота, загонял машину - смотрю стрелка температуры около красной зоны - заглушил мотор, открыл капот - из под крышки расширительного бачка фонтан. Вентилятор не работал.
Подскажите где искать причину и можно ли мне будет хоть доехать до автомагазина?
AlexRR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:15
начни с элктрики, предохранитель, лягушка, цепь, электромотор... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Предохранитель, датчик, вентилятор...
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:35
Если карб, то замкни контакты на датчике включения вентилятора, он на радиаторе, если реле щёлкнет, а вентель не закрутился, то проблема с вентелем, если реле не щёлкает, то смотри реле. Если вентиль закрутится, то проблема с датчиком.
можно, только осторожно, долей тосол, следи за температурой, если будет расти, то врубай печку на 3-ю скорость.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:40
В момент закипания радиатор горячий был?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:44
заглушил мотор
вот это не правильно. Нельзя глушить кипящий двигатель! помпа останавливается - циркуляции охлаждающей жидкости нет, происходит не равномерное остывание - может голову повести, поршня подклинить (у меня такое было). Стрелка ползёт - печку на максимум, замыкай напрямую датчик, чтоб вентилятор работал и жди когда остынет - потом глуши.
И ещё проверь крышку расширит. бочка - держит ли давление.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:48
Сплиноман писал(а):
заглушил мотор
+ печку на 3-ю скорость.
Когда у меня теромдатчик сдох, на улице было 0, врубил печку на 3-ю скорость, в пробке стоял, думал, что придётся под капот лезть и замыкать контакты, ан нет, печка справилась, правда ехал с открытыми окнами. Very Happy Very Happy
AlexRR
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:17
так растроился что забыл посмотреть.....
+38
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:35
Самое интересное это когда за бортом +30 и в пробке не включился вентилятор Wink
Вот тогда открываешь окна, печку на максимум и сидишь охреневаешь...
+38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:09
Вот поэтому должно быть обязательно принудительное включение карлсона. Тысячу раз меня это спасало.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:15
А жаль!Теперь поди гадай,открылся тогда термос на большой круг али нет.....Ждать очередное кипение)))он может на ХХ открываться,а на оборотах нет и наоборот...
ЙА КреведкО!!!
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:26
Гуд.
Судя по тому что произошло с крышкой с крышкой у него порядок.
Имменно!
Как правило первое.
PSКогда юзаешь на первой перед парковкой окрой кран печки и вентилятор на 2-3 скорость,рекомендую. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:49
... Эх вспомнилось...
Пробка на Варшавке (длинная такая), летнее утро, рядом жена сидит... болтаем о том о сем...
Мельком взглянул на панель приборов... а там температура уже в красной зоне и тут же (как в плохом фильме) пар из под капота... ух мля.... жена перепугалась...
ну и я печку на максимум... под капот замыкаю датчик - ни хера... смотрю реле, а оно, с..а, заплавилось с низу в контактах... соединяю провода без реле и... о славо богу... заработал вентилятор.
Ну а следом была пробежка к ближайшему авто магазину за тосолом, ну и истественно, у них там были только 5 литровые емкости ( Laughing ) - ну не уроды...
и так мы с женой доехали до дому с постоянно включенным вентилятором.
Ну а потом - у же у дома - начался ремонт... замена реле с контактной группой, посмотрел на проводку и ее в порядок привел, купил нормальный вентилятор (уж не помню, но не с 4 лопастями), позвал друга: пили пиво и ремонтировали 8)
P.S. Вообще моя карбовая девятка была машиной загадочной в плане электрики бывало такое, что диву довались все к кому я обращался, а потом выяснялось, что проблема вполне обычная - то ли плохой контакт, то ли вода, то ли горе установщики и их скрутки проводов...
Последний раз редактировалось: Трурль (28 Марта 2007 15:47), всего редактировалось 1 раз
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexRR
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:56
А где это реле расположено (прошу прощения за возможную глупость)?
Александр 141
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:09
AlexRR
В блоке предохранителей там на крышке нарисованно какое реле
Александр 141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:25
Александр 141 писал(а):
AlexRR
нееее.... оно у меня висело отдельно бООльшое такое... все в изоленте... 8)
Dima_TAZ2115
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:44
Однажды было такое: ехал вобщем медленно летом, и тут срелка тепмпературы к красной зоне дошла, запах тосола ощущался в салоне. Останавливался, ждал пока остынет, так докатился до гаража. Перековыряли все - оказывется в разъеме, который на вентилятор, вода попала после мойки. Отсоединил, воду вылил, все работает, пока проблем не було с вентилятором
Dima_TAZ2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexRR
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:16
Вообщем вчера пошел в гараж. Снял провода с датчика - почистил, поджал - были с небольшой окисью. Попробывал перемкнул провода - вентилятор работает. Долил тосола, стал греть машину. До 90 нагрелась на удивление быстро, потом долго ждал когда включится вентилятор, щупал нижний патрубок, через некоторое время он стал теплым. Еще через некоторое время (долго правда, пришлось погазовать) раздался один бульк в расширительном бачке Smile и сразу же заработал вентилятор секунд на 10. Теперь вот думаю наверное все же датчик стоит заменить (может что там сбилось), т.к. раньше вентилятор включался намного раньше.
Трурль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:56
все правильно меняй датчик... после замены датчика на своей девятке, вентилятор стал включаться раньше и работал четко (брал Итальянский какой-то - мне посоветовал знакомый механик)
AlexRR
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:58
Итальянский к сожалению не видел, взял обычный за 85 р
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:16
Удар по датчику выправляет ситуацию до покупки нового датчика. Плюс контакты. Када на свой посмотрел - ужаснулся :ooo: Контакт один "мама" почти сгнил. Заменил по-быстрому и стало мне щастье. Главное вовремя заметить
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexRR
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:22
Контакты зачистил, ничего вроде не отгнило. Вопрос: при замене датчика дохера тосола выльется?
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:08
Грамм 30.
Я делал так. Двиг должен быть холдным, чтобы не было давления в системе. Берём тряпку и новый датчик. Подкладываем под датчик тряпку, откручиваем датчик на радиаторе, снимаем датчик и сразу затыкаем дырку тряпкой, берём новый датчик и делаем обратную операцию. Всё.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:47
Отчего чуствуется запах тосола при включённой печки?И почему у меня иногда на тёплом движке при перегазовках слышно бульканье тосола в салоне?Мин пять.потом как не газуй бульканья нет...
ЙА КреведкО!!!
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:25
Выгонять пробку надо.
Реновод! Уже третий Рено!
Страница 1 из 2
