2107 не заводится. Посоветуйте что делать.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2107 не заводится. Посоветуйте что делать. вывод темы на печать
dsv
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:48
Привет. Такая проблема: простояла машина зиму в гараже, иногда ходил прогревать, нормально заводилась, а вот вчера пришел и не хочет. Симптомы такие: первый раз попробовал - вроде все как обычно, но не завелась, второй раз - стартер пожужжал и тишина плюс все лампы на панели приборов погасли...
Если отпустить ключ в режим зажигания, то лампы снова загораются..
Пускаешь стартер - чуть поработает и все гаснет..
Не подскажите где копать? Наверное акум скорее всего..
Заранее благодарен.
dsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:51
снимай аккумулятор и на зарядку, если не поможет, то покупай новый
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:52
почисть клемы акб хорошенько для начала, окислились может
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:19
АКБ наверное подсевший был,а еще то что ходил прогревать но не ездил!! Генератор не дает зарядку на АКБ,при ХХ оборотах,вот и посадил!!Заряди и все ок! проверь плотность еще!!
MAVRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:24
dsv
Для начала зарядить аккум в любом случае. Потом подкачать бензу в карб, проверить искру.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:32
Гаечки на клемме батарейки желательно закручивать.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:34
А бизин то есть? 8-)
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsv
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:40
Бензин есть, свечи поменял, гаечки на клемме батарейки закручиваю
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:44
Вобще-то гена дает зарядку уже при 800 об/мин около 15 Ач, другое дело что стартер при заводке берет до 75 Ач.АКБ просто не успевает заряжаться полностью за 15-20 миню прогрева.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dsv
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:25
Отдал акум на зарядку. Поглядим
dsv
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 08:54
Зарядил, поставил, завелась с полоборота.
Всем спасибо.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:40
Ребята, симтомы почти те же, но единственное, что машина не заводится после того ,как приезжаешь вечером домой, выключаешь фары и глушишь двиг. После этого завести машину прост нереально - втягивающее не щелкает, стартер не крутит. Аккум новый, 5 мес. только. С утричка машина снова заводится. Недавно было ,завожу с утра машину - заводится хорошо, но горит лампа заряда аккума. Газу даешь - всё равно нифига. Почистил клеммы гены - вроде больше не горит. Еще: если включить ближний + дворники, то последнии начинают так медленно тереть... При нажатии на стопы так же наблюдается падение напряжения в сети, в частности тускнеет подсветка бардачка. ЗЫ: ремень натянут нормально.
Что посоветуете делать: смотреть, есть ли еще счетки на гене (да, кстати, как они меняются?) или менять гену (если да, то какова ориэнтировочная цена за него).
Большое спасибо за ответы!
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:43
щетки поменяй и контакты посмотри
Geromo
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:51
Как меняются счетки? Нужно ли снимать гену?
Gott mit uns!
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:57
не нужно, спец меняет за 5 мин, но там надо наощуп два винтика открутить потом закрутить, я час промучился и в сервисе за 5 мин сделали
Geromo
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 00:25
sharabu спасибо за помощь! Сменил счётки ,ибо на одной проводок обрвался до самой графитной счетки. Осталось испытать, как оно будет=)
Gott mit uns!
