Страница 1 из 3
Есть ли смысл делать полную ШИ?
  • Есть[ 28 ]36%
  • Нет[ 17 ]22%
  • Есть , но не стоит таких денег[ 32 ]41%
Всего голосов: 77
Camel
Вот думаю сделать ШИ
интересует мнение дорогих форумчан о сабже
намного ли улучшается комфорт?
и еще слышал что в последствии все равно все начинает греметь
ЗЫ знаю что такие темы уже были, но вот захотелось послушать новых мнений
тест-пилот
у меня на прежней машине было сделано - круто, только не забудь сразу же все продумать - переделать печку, поставить магнитолу с антенной и все такое, а то потом поздно будет. А на теперешней машине только виброизоляция - никакого эффекта! (почти)
А потом не усиливается, а просто привыкаешь и хочется большего
Camel
тест-пилот
магнитолу потом буду менять, как тогда быть?
А печку зачем переделывать?
Eddard Stark
Я себе не делаю - мотор надо слышать как лебединую песнь! Smile
d_bbgon
Я после 99 сел в новую отцовскую 10 - и тишина.... Так хорошо!
Потом купил себе 10 с полной проклейкой салона - вот это тишина!
Теперь отцовская кажется балалайкой.
mks
есть смысл делать сразу, сновья, пока всё не разболталось.
Consigliori
Примерно на 2-3 Дб. Если перевести на обывательский язык - в два раза.
Если будешь делать сам, ничего, нигде не загремит.
Спроси у Leon112
Я ЗА шумоизоляцию.
Locky
а я думаю наоборот острее видеть будешь где что у всех свои сверчки... к массе общих...
SSS-21150
Я сдела себе сам: панель передка, все двери в 2 слоя, пол салона, задние арки. Денег не жалею - результатом доволен как никто. Если будет снова 10-ка - будет так же.
Банифаций
В салоне тише однозначно. Very Happy
Locky
Надо еще добавить вариант есть, но своими силами.
Genri
Долго изучал этот вопрос, для себя сделал вывод - делать нужно, но очень важно правильно подобрать материал, не использавать готовые комплекты, делать полную шумо - вибро изоляцию а не частями в том числе и проклеивать торпеду.
На мою машину уже прощитана стоимость материалов и работы - получилось примерно 600$
Как только будет возможность, сразу сделаю
фангорн
вопрос к тем.кто делал ши сам:
возможно ли не снимая переднюю панель,просто ее немного сдвинуть,чтобы добратся до моторного щитка?я не хочу сильно заморачиватся.там вроде только самый верх не заделан заводом.эту часть оклеить бы.и может подскажите где места крепления панели.и как добратся до них ничего не сломав???
Gloom
Легче снять полностью чем ловить такой геморой
фангорн
Gloom-2112
почему? я думал наоборот,сдвинуть на себя,проклеить и на место????
Consigliori
фангорн
Это гемор. причем очень не слабый...
Gloom-2112
Locky
фангорн
я все-таки думаю, что для полноценной ШИ стоит и места соприкосновения панели с кузовом проклеивать
economist6
торпеду снимать односзначно! Она тоже требует доработки, я на проклекй ее самой тока день потратил.
Gloom
фангорн
Видимо ты ее еще вообще не снимал и не видел в снятом положении.
Страшно аж жуть.
Siers.
Я тоже собираюсь делать полную шумку... Только сначала потренируюсь на ниве Smile Smile Smile
mial
Делать стоит, но гимор полный. Торпеду снимать обязательно, и обязательно ее проклеивать, страшного в этом ничего нет. Причем делать можно по частям. Самое сложное это моторный щит и салон. Потом можно двери, крышу, багажник. Или наоборот Smile
Сам вот думаю еще капот делать или нет, есть смысл? Кто делал подскажите.
Gloom
Лишнее утяжеление авто.
Или ты заботишься о шуме снаружи?
Вадя™
Снимать торпеду не гимор..Вот фтыкнуть иё на место, от это да...
Одному почти нереально
Glan
снял один. а вот поставить уже не смог :-D корячился два часа. в самых невероятных позах, изодрал руки в кровь... но не смог Sad
С другом закинули минут за 10, хотя тоже попотели - на шпильки ее посадить все таки довольно сложно:(
Kind_74
Кто нить бы из опытных выложил бы инструкцию (по возможности по подробнее) по демонтаже и последующем монтаже торпеды, а то так с кондачка слеганца мондраж остаться без машины на длительный срок.
Страница 1 из 3
