Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Тоже вот трабла со спидометром.
После снятия приборки стрелка не шевелится. (Раньше такого не было, маскимум две попытки приходилось делать).
Если вынуть тросик вставить его в спидометр и прокрутить от руки, то стрелка отклоняется.
Если вставить тросик в привод (через верх, а не снизу), при движении авто видно, что он вращается.
Если же все собрать, то стрелка не двигается. В чем там может быть проблема? Придется все-таки привод смотреть или в чем-то другом дело (очень не хочется лезть под машину, так как гаража нет).
Да еще, если крутить тросик в одну сторону, то стрелка отклоняется, если в другую то нет. Так и должно быть или нет? (Ведущая шестерня привода на вторичном валу. Или я путаю что-то. В коробку лазить еще не приходилось).
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Voha2101 писал(а):Та вот и я подумал, что не может быть она там пластмассовой. Особенно, если судить по выработке на "железной" шестерне привода...
Привод купил правильный, с 12-тизубой шестерней. Такой же, как был старый. Похоже брак кооперативный....
Это еще фигня. мне привод спидометра 3 раза меняли в гарантии, причем в течение одного дня. когда через три дня накрылся 4ый поехал к лицам нерусской национальности и воткнул б/у. как результат - работает уже полгода.
