KOTOK
Авто: 21154
На резьбовой части свечей - масло. И расход масла тоже наблюдается. Колпачки меняли 4000 км назад. Некоторые советуют опять менять колпачки, другие говорят, что масло на резьбе это не старшно. Что делать??
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
KOTOK писал(а):Что делать??
Мерить компрессию, на прогретом движке смотреть сапун, если дымит- хана колечкам. Если дымит из глушака, то это мослосъемные колпачки. Если масло начало кушать- посмотри нигде ли не подтекает. Может сальник передней крышки. Но что-то мне говорит, что это у тебя маслсъемные кольца умирают.
baraban
А какой нагар на свечах? Какой пробег?
Может быть, просто маслосъемные колпачки поизносились?
KOTOK
Авто: 21154
Женька писал(а):KOTOK писал(а):Что делать??
Компрессия 11,0 - 11,6 При заводке двигателя немного бросает синим дымом. Снизу двигателя масло есть, но откуда оно появляется пок не ясно...
KOTOK
Авто: 21154
baraban писал(а):А какой нагар на свечах? Какой пробег?
агар светло - серый. Пробег 50000, но возраст машины 17 лет.
baraban писал(а):Может быть, просто маслосъемные колпачки поизносились?
Вот на этот вопрос и нужен ответ. Вроде бы меняли колпачки 4000 км назад, но время прошло года 2...
Женька
В тосоле пятна масла нету? Тосол не куда не девается?
Юра+
Народная мудрость гласит масло на резьбовой части к колпачкам.
Только надо ещё проверить стержни клапанов на забои, остающиеся после использования в качестве рассухаривателя свечного ключа, и люфт клапанов в направляющих втулках, а может и колпачки г с большой буквы попались
KOTOK
Авто: 21154
Женька писал(а):В тосоле пятна масла нету? Тосол не куда не девается?
Насчет пятен не знаю.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Цвет свечей нормальный.Но видать попахивает заменой колец.Оч похожие симптомы.Тем более если колпачки только поменял.
Forkoss
Авто: EK2
alex.moc-5 писал(а):Цвет свечей нормальный.Но видать попахивает заменой колец.Оч похожие симптомы.Тем более если колпачки только поменял.
А с чего бы это кольцами пахло? Масло то на свечах.
4000 за 2 года, это ж сколько она стояла?
Вот скорее всего и задубели колпачки.
KOTOK
Авто: 21154
Да она и не стояла. Просто ездил я на ней не много. Колпачки поменяли в сентябре 2004, за это время и прошел 4000 км.
baraban
Еще вопрос, хороши ли колпачки и хорошо ли их поставили.
Для колец 50 тыс. рановато, если движок конкретно не перегревал.
Я кольца с поршнями менял при 130-140 (точно не помню). Да маслосъесные были подработаны, но не голые как коленка.
А горшок воздушного фильтра сухой?
вовочка
baraban писал(а):Еще вопрос, хороши ли колпачки и хорошо ли их поставили.
согласен на 100% . могли искалечить при неаккуратной напрессовке.
а мож они самопальные или плохая резина.
кстати: самые лушие колпачки из термостойкой резины (коричневая или зеленая)
на моей тарантайке лет 10 назад поставил зеленые (кажется от
старого BMW ) уже прошел на них 300 000км
KOTOK
Авто: 21154
Ставил знакомый менханик, я ему доверяю. Хотя всякое может быть... Колпачки, сказал, поставил хорошие, как себе.
baraban писал(а):Для колец 50 тыс. рановато, если движок конкретно не перегревал.
Вот и он говорит, что рано. Но если будет большой расход масла, то говорит придется. А интересно, какой расход масла считается большим? Раньше вообще масла никода не доливал.
baraban писал(а):А горшок воздушного фильтра сухой?
Сухой.
KOTOK
Авто: 21154
Неужели ВАЗы столько ходят???
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Гадать на кофейной гуще очень здорово, а в хорошем коллективе вдвойне приятно, но пока не разберешь и не посмотришь, гадать можно до бесконечности.
