RUS16
После полной переборки головки блока, собрал движек. Завелся нормально. двиг работает ровно. При пробной поездке столкнуся с тем что зажигание позднее и при "тапкевпол" под капотом начинается перезвон как будто 76 бензин налил. Попытки поставить зажигание по-позже не дали успеха, трамблер в + двигается только на одно деление (в запасе остается еще два, но трамблер не поворачивается).
Распредвал и коленвал выставлял по меткам. Трамблер по другому не засунешь.
Что это?
Budy
а шестеренки ремня ГРМ на РВ и КВ правильно стоят???? 8-)
DidJ
А кстати вполне мог.
Для начала заправься на другой заправке.
RUS16
Я тут вот что подумал. Посадочные места на распредвале не изменились ведь, и шестерня с одной стороны и трамблер с другой стороны стоят в таком же положении. Так почему раньше трамблер крутился в обе стороны довольно спокойно. а сейчас нет. Заметил особенность: при сильно ослабленных гайках трамблер удается повернуть, но при этом его выдавливает из посадочного гнезда.
Заправляюсь уже больше года на одной и той же заправке - никаких нареканий не было.
ЗЫ: заправка Лукойл - единственная в нашем городе. До сих пор удивляюсь как ее сюда вообще Татнефть пустила!
al_nikolaev
Поверни трамблер на один зуб относительно приводной шестерни, и будет тебе свобода в сторону уменьшения УОЗ.
Budy
Очень похоже на отсутствие соосности РВ и оси трамблера... 8-)
кстати... а РВ новый или старый стоит???
h2so4-bryansk
трамблер надо крутить в "-" а не в "+"
RUS16
Полагаю если бы не было соосности то бегунок раздолбал бы крышку трамблера. Тут дело в чем то другом, вот только в чем не соображу. Думаю попробовать закрутить трамблр в нужном положении "на силу", только боюсь расколоть чтонибудь. там метал хрупкий.
РВ стоит старый - его не меняли.
Крутить надо в "+"
Budy
вот это навеяло на мысль об отсутствии соосности, причем это усугубляется тем что момент от РВ передается на ось распределителя через вилку смещенную относительно оси вращения...
И еще мысль посетила... ты РВ менял или нет???? 8-)
RUS16
Как могла нарушиться соосность РВ и вилки трамблера если они стоят старые и с ними ничего не делали при разборке.
h2so4-bryansk
RUS16
при поздем зажигании ты никакого перезвона не услышишь,машина просто будит тупить
Bird64
на скока я помню перезвон при раннем зажигании
RUS16
Вы правы - описка. Хотел написать раннее. В первом же сообщении сам же написал что хотел поставить зажигание по-позже.
Budy
Вообщем из этого всего у меня только два варианта.... если до разборки было все нормально, то произошедшее результат сборки...
гипотеза первая корпус привода сел иначе, глубже (например без прокладки между ГБЦ и корпусом насоса), гипотеза вторая РВ занял иное положение относительно ГБЦ, вероятнее всего правее на пару мм.... 8-) больше пока предположений нет, конечно увидеть бы своими глазами было лучше...
Bird64
RUS16
я себе в первом приближении выставляю по стробоскопу, а потом, по самому :grin: чуткомум прибору, на прогретой машине, как гдето на форуме сказали, "жопометру" ,окончательно доворачиваю трамблер до нужного положения.
в августе 2006г капиталил двигун собственнолапно, все норм собралось и отрегулировалось.
Удачи в поисках и разрешения Вашей проблемы.
скорее всего МЕТКИ, больше нт там ниче.
еще добавление: шестерни ГРМ менял? слышал про встречающийся брак: не соответствие паза под шпонку с меткой и даже видел шестерню РВ вообще без меток в магазе(когда себе покупал Smile )
Последний раз редактировалось: Bird64 (28 Марта 2007 17:29), всего редактировалось 2 раз(а)
u313
Метки ГРМ проверь для начала. Может ошибся на 1-2 зуба?
Budy
вообще совмещение меток - это азы при сборке, я думаю врятли он прощелкал этот момент.... 8-)
u313
На зуб ошибиться очень даже влегкую. И может звенеть из-за этого.
RUS16
Нашел причину по которой не мог прокрутить трамблер.
Усрался пока нашел. В снятом состоянии все крутится все входит-выходит. Собираю не поворачивается.
Блин народ вы будете долго ржать - насколько причина бональна. Я сам плевался. Оказывается прикрутил хомут патрубка, который под трамблером, неправильно. Вот эта сволочь и не давала нормально повернуть трамблер.
Отрегулировал, все работает (тьфу 3 раза) нормально.
Так что обращайте внимание на мелочи.
Всем удачи.
