Достал сверчёк! Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Достал сверчёк! Помогите! вывод темы на печать
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:01
Появился у меня в торпеде с левой стороны сверчек! И сверчит нехороший человек даже когда по ровной дороге еду! Протягивал все крепления, вытаскивал и обматывал поролоном все провода в том месте, брызгал на стыки панелей силиконом-ничегоне помогает! Когда открою крышку ЧЯ то вроде не так сверчит! Но там уже все так замотано что и проводов не видно! мож кто сталкивался -посоветуйте что делать а то хоть плач!
Kurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:06
Возможно звук издает сама защёлка ЧЯ.
NAC PE+ TAU-B
balkos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:11
Непохоже! Хотя надо и ее обклеить! У кого еще какие предположения?
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:13
бывает еще зеркало наружнее - изнутри , а отдается в салоне - проверь!
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Tymur
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:24
в моей точно защелка ЧЯ сверчала.
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:37
у меня точно защелка ЧЯ
сначала думал что в двери что-то недокрутили после установки сигналки, но потом когда рукой защелку придерживаешь - тишина
сам незнаю что с этой защелкой делать
может кто что предложит
http://map-rb.narod.ru
LaryART сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kurd
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:40
А я и придерживал вроде и всеравно сверчит! И звук такой -похож на звук когда жгут проводов скручивать начиаеш а их оплетка трется друг об дружку и скрипит!
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:55
Тоже достал сверчек посередине торпеды ,сверху, по звуку как раскрутившийся болтик. Как я понял это накладка крепиться изнутри. Так вот как ло него добраться, а то достало уже.
21124 - млечка
p-serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 16:03
Судя по описанию, проверь решетку-заглушку слева св6ерху торпеды, под ней еще гайка для крепления торпеды.
Советую еще за комбинацией внутри посмотреть и кожух рулевой колонки.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:04
снять окантовку приборки и обрезать заусенцЫ.
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:15
у меня подобное происходило по следующим причинам
1 обрамление щитка приборов
2 кожух рулевой колнки терся о панел, лечится тем как чуть опустить руль
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:17
у меня такая же беда- напиши, что сделал!
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:37
МОЖЕТ решОтка отопителя левая? у меня именно она издает неприятные звуки, доставал, брызгал ВДшкой - на время помогло, проклеить нет времени блин никак...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 11:45
Нет, звук именно изнутри. И щиток снимал - все равно изнутри, где то под воздуховодом печки. В четверг еду на проклейку панели
Dil
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:11
А я задавил своего.
А сидел он в месте где передняя панель контачит с дверной.
Проклеил с торцов фетром переднюю панель и все...
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:30
Раскажу свой случай, может кому поможет:
Появился дребезжащий звук в районе щитка приборов, со временем стал усиливаться особенно на неровностях дороги, несколько раз снимал комбинацию приборов, жгут проводов обматывал изолентой, прокладывал поролон, искал что же там может так дребезжать :ooo: ???
Оказалось все очень просто - у меня стоит механический блокиратор на рулевой вал, типа гаранта, а сам стальной клин когда замок открыт вставляеться в пластиковый профиль который на саморезах прикручен снизу справа от рулевой колонки, пока замок был новый звуков не было, со временем, блокиратор стал входить в держатель свободно и потом появился люфт, он и дребезжал внизу, а казалось что звук был из за щитка приборов Very Happy
Я долго ржал когда случайно это увидел, подложил резинку и дребезг вообще пропал.
Так что не спешите разбирать торпеду, может у Вас очки в бардачке дребезжат Very Happy
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 12:40
ОК, блокиратора нет, но недавно в карданчик подкладывал резинку - пойду смотреть!
