Подскажите плз по-поводу регулятора напруги!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите плз по-поводу регулятора напруги! вывод темы на печать
askornel
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:16
Седня ехал себе спокойно, и тут встал в пробку и естетвенно торможу. А при торможении музыка вырубается (при это был включен охлаждающий вентилятор). Посмотрел на свой бортовик, а у меня он показывает напряжение 9,3 В. Потом присмотрелся на приборную панель, а там тускло горит аккумулятор (т.е. как я понимаю нет зарядки). Короче поставил заряженный аккум и поменял регулятор напряжения, и теперь лампочка зарядки аккума не горит, зато напр. бортовой сети показывает 12,3 В. Это же мало Shocked
И че такое у меня может быть?
askornel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:26
Для начала надо померить напругу на выходе гены и на клеммах генератора. При исправном РН Может быть крякнули диоды (подкова)
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
askornel
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:32
А какое должно быть напряжение?
И если то, то надо менять диодный мост что ли (или как эта хрень называется)? А если не то?
JustBull
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:03
13.9 В
Может и твое новое реле мозги парить. Не факт, что с новья оно нормальное. А диодный мост стоит внутри генератора, это такая пластина в форме подковы к которой подключены несколько (кажись три) диодов. Посему для его замены требуется снятие и разборка гены.
askornel писал(а):
А если не то?
Как правило оно так и бывает. Переберешь все варианты и только в конце попадаешь на причину.
Я бы посоветовал для начала зачистить все контакты, на гене, на АКБ, клеммы, что идут на массу. Проверить ток утечки, может он у тебя огромный, вот напруга и проседает.
Последний раз редактировалось: JustBull (28 Марта 2007 15:29), всего редактировалось 1 раз
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:20
По компьютеру показывает???
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
askornel
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:30
А куда ему утекать то? Вроде нет.
Ну что придется поменять этот РН
JustBull
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:36
"Вроде" здесь не годится. Возможно, что у тебя где-то образовался коротыш и ток утекает на массу.
Для начала как и советовал LinX померь напругу на выходе гены и на клеммах генератора. Потом берись за ток утечки.
Как и чего измерять есть в этой теме .
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:25
JustBull
снимать гену не обязательно
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
askornel
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:53
Вобщем посмотрел, утечки тока нет. А вот напряжение на выходе генератора 11,5 В. Мерял на заведенной машине мультиметром + к выходу генератора (толстый провод который к нему прикручен), а - к корпусу. Может таблетка, которую поменял вчера галимая. А генератор может накрыться? Не хотется покупать гену Sad .
