Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Холостые обороты. температура движка.
Какая должна быть?
у меня бывает где-то 90-95 держится. это нормально?
или завышено?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Данные получены после 100 км езды или через 10 минут, после утреннего завода?
Задайте вопрос корректно.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
видимо уже не надо
ZaSKaR
Ну и бредовый вопрос,а точнее его полное отсутствие!
Цитата:у меня бывает где-то 90-95 держится. это нормально?
Спрашиваете нормальная ли у двигателя вашего авто температура!?
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
avv_104 писал(а):Данные получены после 100 км езды или через 10 минут, после утреннего завода?
через 10 минут после завода.
ZaSKaR
Pegasus писал(а):через 10 минут после завода.
Что-то быстро он как то прогревается!? Либо датчик лжёт,либо термостат дуркует!?
avv_104
Pegasus писал(а):avv_104 писал(а):Данные получены после 100 км езды или через 10 минут, после утреннего завода?
Вы 10 минут греете? Или 3-4 минуты греете и едите?
Потом температура ОЖ останавливается на 90-95 град. или повышается?
Я грею авто до 34 град. - это около 3-4 минут и начинаю движение, через 5-7 минут температура ОЖ достигает 90 град.
Doc
Авто: 21114 1,6 16 кл. 2006 млечка
По компу - 95-97 на холостых, при 103-карлсон. Встречный вопрос форумчанам - есть ли смысл выставить на компе 101 -карлсон? (копм Мультик, мозги Янв 7.2)
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
да просто менял охлаждающую жидкость -
нужно было быстро прогреть двигатель после замены ОЖ
и удивлен был что это с легкостью получилось.
причем температура холостых держалась 95 где-то по БК.
я же вот и спрашиваю - наверняка ведь есть нормы температуры движка при холостых оборотах при норм. условиях?
ZaSKaR
Pegasus писал(а):наверняка ведь есть нормы температуры движка при холостых оборотах при норм. условиях?
Да нифига ничего нет! На холостых может и "Карлсон" включится!
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Karzhimant писал(а):Да нифига ничего нет! На холостых может и "Карлсон" включится!
это, кстати, вполне нормально :cool:
ZaSKaR
Женя2112 писал(а):это, кстати, вполне нормально :cool:
Само-сабой! Также норма то,что он ещё может крутится после выключения зажигания! :wink:
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Karzhimant писал(а):Женя2112 писал(а):это, кстати, вполне нормально :cool:
Не. ну это понятно. температуру же надо сбить.
