RomanSh
Авто: ВАЗ 21124
Уважаемые форумчане, подскажите... Собираюсь ставить на учёт ваз 21124. Говорят, что чтобы гаишник увидел номер двигателя, надо снимать воздушный фильтр и чего-то там ещё. Как это делать, а может в ГАИ есть специально обученные дядьки? Кто с этой проблемой сталкивался во время регистрации авто, ответьте пожалуйста.
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Когда регистрировал авто проблем не было, гаишник сам посмотрел. Я даже сам не знаю где он(только примерно). Хотя рядом стояла десятка со снятым фильтром, но не новая - может номер протирал.
никто там ничему не обучен, тыкнет пальцем - выдергивай корпус фильтра.
сложного нет ничего, там на резинках - выдернешь их из пазов и всё.
поставить обратно сложнее
я с горем пополам наживил одну резинку, а остальные воткнул уже
потом, в гараже. нужны пассатижи, чтоб ухватить её и протянуть через
железное ушко. и желательно кусочек мыла - тогда будет легче :-D
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
у нас и при постановке на учет.и при техосмотре менты проверяют лампочкой с зеркалом на конце.и снимать ничего не требуют.дое....ся если номер грязный.при последнем то.я чистил номер сам.и ничеого не снимал.
номер находится слева.за воздушным фильтром пробит сбоку.я светил диодным фонарем и чистил шкууркой .
RomanSh
Авто: ВАЗ 21124
То есть, ребят, наскока я понял, достаточно только корпус фильтра отодрать, а сам воздуховод отсоединять не надо?
-=Dolphin=-
Авто: ВАЗ-21124 (Цунами)
RomanSh нет отсоединять не надо, только выдрать из позов резинки, и всё самое сложное это поставить обратно
RomanSh писал(а):а сам воздуховод отсоединять не надо?
нет, он не мешает
RomanSh
Авто: ВАЗ 21124
Ребят, всем спасибо за ответы.
RED DEVIL
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v Кварц
я 3 недели назад ставил на учет не чё не просили снимать!!
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
фангорн писал(а):я светил диодным фонарем и чистил шкууркой .
Вот шкуркой не надо, не надо! Еще один-два ТО и будет у тебя блок "б/н". Я обычно тру пальцем, обутым в х/б перчатку с пластиковыми пупурышками. Или, если есть - тряпка+ВД-40
RomanSh
Авто: ВАЗ 21124
Ну вот, теперь сам отвечу на свой же вопрос. И при снятии авто с учёта и при постановке на учёт ( дело было в разных МРЭО Москвы) инспектора заставляли отсоединять корпус воздушного фильтра, а в момент сверки номеров ещё и приподнимать его вверх. С обратной установкой справлялся без особых проблем!
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
а я так и не одел обратно, так и езжу
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сегодня тоже почистил номер двигателя. Как я не пытался только засунуть резиновые крепления возд. фильтра, вообщем не получилось. Матюгаясь и проклиная разработчиков такого крепления, пошел в строительный магаз, купил 2 болта, 2 барашика, шайбы, резиновые прокладки и т.д. Вообщем захерачил это все дело и остался доволен. Теперь корпус воздушного фильтра можно быстро снять и легко поставить.
paravoz
когда ставил на учет ничего не снимал, но гаец сказал что первый раз на 16 вэ без снятия фильтра номер разглядел
