JahMan
Авто: 1118
Такая беда :Снова оборвало привод с правой стороны,кусок привода остался в шрузе.Такое уже второй раз.Хватает на год и рвёт его.Порешили на полном вывороте колёс нагрузка на него(привод).Полезли скать причину и причина подогнутое ухо(сместилось) на лонжироне с правой стороны(Куда рычаг втавляется)
Кто может замерить у себя рулеткой растояние между ушами(Кому не трудно на яму заехать)?Или где можно посмотреть какое растояние между ними.Это дело надо исправлять и как можно скоре.
Добавил картинку огт куда до куда надо замерить.Буду отгибать обратно ухо.Вот надо узнать на сколько
Нашол ещё такую картинку,только не могу в ней разобраться (Основные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатов автомобиля ваз 2110
X, У, Z - базовые линии; 1 - верхнего крепления радиатора; 2 - поперечины передней подвески к рамке радиатора; 3 - рычагов передней подвески; 4 - правой опоры силового агрегата; 5 - левой опоры силового агрегата; 6 - базовые точки; 7 - верхней штанги подвески силового агрегата; 8 - базовые отверстия; 9 - задней подвески силового агрегата; 10 - рычага переключений передач; 11 - регулятора тормозов; 12 - рычагов задней подвески; 13 - верхних точек крепления стоек задней подвески; 14 - базовые отверстия)
vaz-2110-cars-8-4.jpg |
136,44 KB |
3630 раз(а) |
Фото0035.jpg |
29,4 KB |
1651 раз(а) |
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Нихрена себе!У меня недавно это ухо потрескалось,так заварили-усилили,но походу тоже немного гнули...Я и подумать не мог,что это так важно.Присоединяюсь к автору.
А вообще может имеет смысл растяжку туда вниз поставить,чтобы усилить данный узел?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Эта сопливая растяжка нифига там не усиливает. По 3 раза в год выгибаю её кувалдой.
Рвет привод не по этой причине.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Serg_x писал(а):Эта сопливая растяжка нифига там не усиливает. По 3 раза в год выгибаю её кувалдой.
Вопрос - а как вы ее гнете? 2 года с ней катаюсь и никаких с ней проблем нет.
JahMan
Авто: 1118
А по какой тогда причине?Вчера когда ставили привод,обратили внимание что колесо смещено чють и на полном вывороте шруз внатяг и нагрузка на привод.И если отогнуть ухо,то каток вернется,но надо ехать на развал.Ухо ушло где то на 5мм.У Меня было дтп с высоким бордюром.Погнуло саблю,каток,привод,ухо,Лонжики целы.И теперь привод ломает.
JahMan
Авто: 1118
Первый раз оборвало когда трогался.Трогался плавно,раз и стал.Сейчас стоит коробка другая с блокировкой винтовой на 6кг.Вчера трогаюсь на перекрестке с поворотом на лево,только выехал на половину,начал поворачивать и оборвало.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
a-a-i писал(а):Вопрос - а как вы ее гнете? 2 года с ней катаюсь и никаких с ней проблем нет.
Брюхом на сугроб залезаешь и готово!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
JahMan писал(а):А по какой тогда причине?
Тупо брак/совпадение. Возьмите б/у привод с другой машины. Надежнее будет. Лично я так и сделал когда менял привода. Взял б/у и перебрал с новой смазкой и полиуретановыми пыльниками. Проблем не знаю.
N.E.
Автор,а в какую сторону у тебя ухо погнуто?А можно фото?Чето я очкую по поводу своего уха
JahMan
Авто: 1118
N.E. писал(а):Автор,а в какую сторону у тебя ухо погнуто?А можно фото?Чето я очкую по поводу своего уха
Фото только такое.Там видна разница
Может Serg_x и прав.Что совпадение/брак.
Надо к кузовщикам заехать на консультацию
JahMan
Авто: 1118
Заезжал сегодня к знакомуму кузовщику объяснил ему всё.Сказал что возможно причина в загнутом ухе.
Завтро будет рихтовать старое или приваривать новое.
Знакомый замерил у себя растояние :так как они развернутые размер немного пляшет 63-это дальняя сторона,а ближняя что к переду 64 и 72.5по центру болтов у него так.У себя за мерил цифры другие(не стал записывать)поехал на сервис
