Проблемы с бортовым
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с бортовым вывод темы на печать
-=Dolphin=-
Авто: ВАЗ-21124 (Цунами)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:22
Взял новую 12, там стоит бортовой, так вот он показыает расход бензина, у меня странно как-то получается, при скоросте 60 км/ч на нейтральной показывает (точно не помню) 1,0, но когда начинаешь сбивать скорость расход увеличивается до 18, это как вообще понимать?
Там где кончается асфальт, начинается Россия
-=Dolphin=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:29
Просто, мотор работает на холостых, ~ 0.7 л/час, Вы едите следовательно расход в л/100, соответственно при скорости 60км/час вы проедите 100 км за 1.3 часа и на ХХ потратите 1 литр, если скорость 10км/час, то с такой скоростью вы 100 км будите ещать 10 часов, при расходе на ХХ 0.7 л/час это будет 70 л/100 км.
А если вы начнете пормозить двигателем (при включенной передаче), то расход будет 0.0 л/100 т.к. отключатся форсунки и подачи топлива не будет.
-=Dolphin=-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:33
А теперь понятно, спасибо за разъяснение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:06
как правило БК при скорости меньше 20 кмч показывают расход в л/ч
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ASCHW
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:14
Топикстартер получил ответ на свой вопрос. Теперь я вклинюсь с глупым вопросом Confused
У меня двенаха в, вродебы как, стандартной комплектации, т.е. - НЕ в ЛЮКС'овой. НО! Вместо привычных всем механических цифирек посреди панели приборов (ну километраж там пройденный) установленно электронное цифровое табло, режимы которого переключаются кнопушечкой (вверх-вниз) на правом рычаге (дворники/омыватели), режимов довольно много, в т.ч. моё любимое - ТЕМПЕРАТУРА ЗА БОРТОМ :cool: :cool: :cool:
Так вот вопрос! Это что, и есть БК (бортовой компьютер)?
Если да, то нужно его скорее менять на нормальный (обсуждается в соответствующей ветке по выбору БК для 10-го семейства), или этот тоже ничего так себе?
Кстати, если ставить другой БК, то чего делать с этим? На его место чего-нить приделывают полезного? Ведь сторонний БК ставят в одно из мест, предназначенных для магнитолы, перед КПП.
ЗЫ: Мне в автосалоне инструкцию не дали по машинке, в Тырнете не найти Sad
Последний раз редактировалось: ASCHW (28 Марта 2007 18:19), всего редактировалось 2 раз(а)
ASCHW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:18
ASCHW
Это панель от калины со встроенным компьютером.
С этим ничего делать не надо, но если нужен более навороченный компьютер, то можно установить. Будет два компа.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Dolphin=-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:19
ASCHW да это и есть БК, меня пока устраивает, но хочу тоже поменять
-=Dolphin=-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:20
А есть инструкция по данному БК, дайте плиз ссылку, спс
ASCHW
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:22
Хе Smile
А я всё езжу и гадаю - БК, или не БК Very Happy
Спасибо, теперь буду знать.
Но мне показалось, что здесь достаточно много говорили о убогости этого штатного БК. Он и неправду вроде показывает часто? Confused
ASCHW
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:23
А я только тему собирался создать такую :-D
Только мне еще нужно руководство по эксплуатации ВАЗ 21124 с ГУР. Кстати, может оно продаётся где? Или в автосалон съездить попросить, ведь это их недоработка, как я понимаю? Confused
-=Dolphin=-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:28
ASCHW должны были дать в месте с машиной, но мне дали старую, в которой о таком компьютере речь не идёт
ASCHW
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:34
должны были, но не дали Sad
там ведь для чайников много чего полезного вычитать можно? Confused
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:36
ASCHW
-=Dolphin=-
Вот тема с Лада-Калина-Клуба Управление маршрутным компом, встроеным в панель
-=Dolphin=-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:46
Спасибо
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 07:51
Поменять его не удастся, если только вместе с панелью (Гамма должна скоро выпустить со встроеным компьютером), если хотите секономить 1 ДИН место под магнитолу, берите ГАММУ 512 с САУО или МУЛЬТИТРОНИКС потолочный. Основной недостаток встроенного компа, у него нет связи с контроллером, поэтому он не может читать, расшифровывать и стирать коды ошибок контоллера.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:09
а мне калиновскиая приборка не нравицо..
тахометр махонький.. одно хорошо комп туды вкорячили..
это что значит у зеркала можно воткнуть? а к десяткам выпускают?
у моей контроллер бош797.. к ему есть БК с управлениям контроллера?.. можно регулировать момент зажигания? впрыска? и т.п.
или только ошибки выдаст?
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:16
Посмотрите здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110989&start=0
ASCHW
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 16:04
GVG
Пасиб Wink
-=Dolphin=-
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 11:31
неправильно выразился не поменять, а поставить какбы дополнительный Smile
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 08:08
Калиновская приборка от Гаммы с БК
http://ferrum-group.ru/Pages/img.php?id=92
В панель дополнительный не поставиш, в бороду пожалуйсто выбор большой. По ссылке что я бавал выше на обсуждение БК, там сводный список, можно выбрать.
slaegr
Авто: ВАЗ 1118 Калина
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 14:31
У меня ни ставо не ссего накрылся стандартный маршрутный комп. В чём может быть причина?
ВАЗ 21102 изумруд 2000 г. -> ВАЗ 11183 Калина 2007 г.
slaegr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:07
У меня есть вопрос, по поводу БК... А если быть более точным, то с расходом топлива... Smile
Ситуация следующая:
Когда после "долгой" стоянки (ну хотя бы минут 5) я поворачиваю ключь зажигания, то у меня БК показывает расход 0.0 л/Ч... потом когда я начинаю движение, всё идет нормально, т.е. после скорости 20 км/ч он переходит на отображение л/100км, т.е. БК "видит" мою скорость... Но затем, спустя какое-то время (причом разное каждый раз), БК опять начинает отображать расход в л/Ч... я я сначала не понял почему - а потом разобрался, БК почему-то "теряет связь" со спидометром... т.е. он не видит скорости, и думает что я стою на месте... Sad => средний расход показывается не верный (очень завышенный я так понимаю)... Sad
Вот у меня и возник вопрос, почему это происходит??? Confused Я думаю, что если бы БК не работал, то он вообще никогда бы не показывал мою скорость и расход на километры... Confused
Ах да... и ещё... после остановки, и выключения зажигания (хотя бы на 5 минут), БК приходит в себя... но опять не на долго... Sad ...а если зажигание выключить и сразу включить - то "глюк" не пропадает... Confused
Может кто знает, в чем может быть дело??? Confused Заранее спасибо... Smile
ВАЗ 2105 -> Skoda Felicia -> ВАЗ 2112 -> Ford Focus...
Pavel_Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 20:54
Чё... никто не сталкивался с такой проблемой? Sad
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:25
Pavel_Star
Модель озвучте, будет проше думать, может из производителей кто что подскажет. На вскидку проблемы с ДС или проводкой от ДС до колодки БК
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 01:04
Ой! А можно и я вопрос задам! Не стала отдельную тему заводить, такая проблема:
новая двенашка, на обкатке(я проехала около 400 км), я сегодня выезжала, бортовой комп. показывает : бензина осталось на 100 км, по датчикам - бензина чуть больше половины, заехала заправиться - полный бак а комп.показывает, что бензина на 270 км. Поначалу было, что полный бак - 350-400 км.......что за фигня такая?
Trinka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
