При нажатии на газ машину бросает в сторону
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При нажатии на газ машину бросает в сторону вывод темы на печать
Tror
Авто: Ваз 21023 83-го
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:18
У меня 21023 83-го года выпуска (с троечным редуктором). Недавно произошла такая вещь: когда включаю какую-либо передачу и нажимаю газ - машину бросает в сторону, и раздается стук со стороны заднего моста. То же самое, только в более мягкой форме происходит и во время движения, когда я резко нажимаю газ или же отпускаю его.
В чем наиболее вероятно проблема? Как я подумал ? судя по поведению машины, задние колеса начинают крутиться с разными угловыми скоростями, а следовательно неисправен: редуктор?, полуось? (сорваны зубцы?)
В автосервисе мне сказали, что может быть реактивные тяги и крестовина виноваты, и мост "ходит", но машину они не смотрели.
Спасибо
Tror сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 19:24
А очень может быть и поперечная штанга. Залезь под тачку и подергай хорошенько.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:19
Оно и есть - поперечная штанга.
ЗЫ. прикольно со стороны смотрится - машина девочка, попой виляет
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tror
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:22
Very Happy Так и есть - виляет. Если штанга, то стук чем объяснить?
авто, путешествия
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Тяги смотри.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tror
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:24
Сейчас пойду во двор, попробую подергать штангу
авто, путешествия
Tror
Как понять, исправны-ли тяги - с виду ничего особенного
авто, путешествия
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:04
Грубым дерганьем.Стук есть-пора менять, нету-ищи дальше.Но дергать надо с усилием, конечно не зверски, но все же по мужски так.
Tror
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:36
Спасибо, обнадежили, что не редуктор. Тяги поменять вроде не сложно.
_Shurik_
Авто: 21063 -> 21053 кабр MPSZ -> 21053i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:00
Машину может бросать в сторону не только от поперечной тяги (из-за неё восновном в поворотах), а от любой из продольных реактивных тяг.
Чтобы отпределить все разболтанные места лучше заехать на эстакаду и один человек будет включать передачу и трогаться, а второй будет смотреть под машиной что болтается.
_Shurik_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:43
Дык она ж с эстакады уедет Smile
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 07:39
Я бы сказал, что при разгонах - именно от продольных тяг! Смотреть надо втулки и менять их, или тягу в сборе (проще, но дороже), покупать сразу и крепёжные болты.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:10
Если при разгоне еще и стук (как и у меня сейчас), значит там резинке уже конец полный настал, менять срочно надо реактивные тяги.
А вообще неисправность тяг и определяются если при разгоне ведет в одну сторону, а при торможении двигателем в другую.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:09
Женя 21063
Владимирыч
и стук уже из-за полного умирания резинок, металл по металлу молотит
ЗЫ когда будешь выбирать резинки (лично я меняю тяги в сборе Smile), отрасти ноготь побольше и ковыряй их нещадно, хорошие не поддадутся, а недоваренные будут крошиться. А то километров через 500 будет та же фигня
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tror
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:53
Точно, при разгоне ведет в одну сторону, а при торможении двигателем в другую.
Как считаете, лучше самому менять или не геморроиться и отогнать мастеру?
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:56
если тяги в сборе, то самому довольно просто
если только сайленты, то без опыта и инструмента лучше к мастеру
типа я
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:18
Правда, были случаи, что без болгарки болты не откручивались Sad
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:27
увы да
а также могут остаться на передних болтах коротких тяг металлические втулки
их тоже пилить повдоль и зубильцем Wink
типа я
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:30
hosemarkus писал(а):
ЗЫ когда будешь выбирать резинки (лично я меняю тяги в сборе ), отрасти ноготь побольше и ковыряй их нещадно, хорошие не поддадутся, а недоваренные будут крошиться. А то километров через 500 будет та же фигня
Насчет резинок посмотрите вот темку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=133014
Если тяги купишь то самому. Главное чтобы не было проблем с болтами.
Резинки тоже можно самому поменять, ничего сложного, вышеприведенную темку почитай.
Tror
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 14:06
Спасибо ответившим!
Сейчас вышел к машине, подергал правую тягу - стучит как проклятая!
Прочитал указанную тему по запрессовке - наверное буду сам все же делать, поскольку денег маловато новые тяги за 1200 покупать.
Последний вопрос. Я так понял, что реально менять тяги без эстакады, подняв лишь сбоку домкратом? По очереди: одну- потом вторую. Так?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 14:14
Тяги можно открутить вообще без домкрата.
Когда их назад ставить будешь, если машина будет поддомкрачена, они могут не встать, т.к. могут отверстия под болт не совпасть. Когда я ставил, вставлял один болт, второй обычно с первого раза не вставлялся по вышеуказанной причине, толкая колесо вперед или назад и одновременно пытаясь вставить болт, вставлял его.
Тяги можно открутить все 4, машина без них будет стоять, я откручивал по 2, сначала большие потом маленькие.
Tror
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 18:03
Большое спасибо за ответы!
Tror
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 19:18
При более детальном рассмотрении (залез под машину) оказалось, что длинная реактивная тяга сломалась в месте крепления к мосту и висит в воздухе. Теперь все понятно! Набрызгал жидким ключем - буду новую ставить скоро
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 19:25
Tror
это ж как жеже мотать должно было?
и как надо постараться этого не заметить?
типа я
Tror
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 19:42
Сильно, очень сильно бросало! Но теперь куплю на фучика тягу и поставлю
авто, путешествия
Страница 1 из 2
