Strangerr
Авто: Калина, 2006
Недавно поменял колеса с зимних на летние (колеса с дисками поменял, а не только шины). После этого машину стало при движении прямо уводить немного влево. Пробовал колеса менять местами (переднее левое с правым) - не помогло, все равно уводит влево. Также руль вправо поворачивать стало тяжелее, а влево - легче. Еще заметил, что при торможении появился скрип.
Что это? В чем причина? Где искать? Что менять?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Strangerr писал(а):машину стало при движении прямо уводить немного влево
Strangerr писал(а):руль вправо поворачивать стало тяжелее, а влево - легче
это на развал
Strangerr писал(а):при торможении появился скрип
смотреть по месту прописки..., может просто колодки пора поменять.
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Колодки нормальные. Недавно их менял.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Strangerr писал(а):Колодки нормальные. Недавно их менял.
притераются
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Недавно - это 6 месяцев назад. Так что не притераются.
И состояние их хорошее сейчас.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Strangerrесть колодки которые скрипят постоянно, поменял месяц назад основной скрип исчез, но вконце тормажения немно скрипят всеравно (если члушать музыку впринципе не слушно, только в "тишине), не соледолом же их смазывать :-D
Doc Brown
Strangerr писал(а):После этого машину стало при движении прямо уводить немного влево.
Верни на перед зимнюю резину - если проблема исчезла - дело не сход-развале, а в колесах. Попробуй менять переднее с задним. Мне помогло.
Кстати эта же проблема обсуждается здесь рядом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135088
скорее всего дело в сх-р.зимняя тянула вправо,а развал-влево-в итоге никуда.теперь резина нормальная и развал потянул влево .советую всё-таки съездить на сх-р. 8-)
