Установка указателя масла на пятерку! Нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установка указателя масла на пятерку! Нужна помощь вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:25
Короче, сегодня решил таки поставить себе указатель давления масла.
Купил сам указатель шестерочный, датчик давления масла, тройник.
Вобщем такая фигня началась после установки тройника:
Тройник плотно завернул, датчик тоже и аварийный датчик тоже нормально завернул нигде не течет - проверял при 4000 оборотах. сухо.
Так вот. Теперь на ХХ горит лампа давления масла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
газанешь - гаснет......
не мог ли болт, вкручивающийся в блок перекрыть маслянный канал какой нибудь?
ПЛИЗ ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:56
Один вопрос - что подразумевается под "тройником" и для чего в этой связке сей девайс нужен?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:06
Скорее всего, имеется ввиду тройник, который нужен для установки того самого датчика указателя давления масла...Тройник вкручивается в блок цилиндров вместо датчика аварийного давления масла...а уже потом в этот тройник сам датчик указателя давления и аварийного давления масла...
Вот так он стоит на 2106. (стрелкой показан аварийный датчик...мурзилка Very Happy )
lyl8000, местами поменять не пробовал датчики? (Аварийный стоит на прямом штуцере, а указатель - на ответвленном...в оригинале)
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lyl8000
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:28
да. именно такой. тройник.
вобщем сегодня утром подлил масла еще пол литра - все равно на ХХ горит лампа.. обороты ХХ 900 об/мин. до установки тройника небыло такого.. Sad
KIA Cerato 2007
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:36
Имхо просто слишком быстро уходит масло с датчика. Попробуй масло погуще.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:37
щфигенный совет афтар жжет,
зы по теме попытайся вернуть как было , посмотри все нормально стало ,
попробуй поменять местами.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lyl8000
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 14:52
да вот думаю - давно маслянный фильр не менял... мож пора ему уже?
седня заеду - куплю..
KIA Cerato 2007
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 16:31
У меня еще небольшой дополнительный вопросик - а куда ты этот датчик пристроил в пятерочной приборке? Просто один раз вовремя красную лампочку давления масло не заметил на ходу и попал на капиталку, а вот стрелочный указатель трудней не заметить, вот только куда его впихнуть покрасивше? Surprised
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
HoKuM
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 16:41
Мдее совет умней конечно жесть, наверное у него все нормально было до установки датчика. Чего местами поменять? Датчики ? Smile
HoKuM
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 16:46
Да не мог он ничего перекрыть, тройник вкручивается на место датчика, если лампочка напрягает залей w50. Перестанет.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 21:30
Проверить надо давление механическим датчиком и все станет ясным.
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тони Хавк
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 21:45
Я в семёре совместил датчик указателя топлива, с давлением масла. Поставил просто тумблер и переключаюсь, если надо посмотреть скока топлива осталось или давление в магистрали.
Тони Хавк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 22:59
По моему это не выход из положения =)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 23:02
ИМХО маразм какой то, еще и с тумблером Shocked
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 08:06
ну я хочу как здесь показано сделать примерно: http://rusautomaster.narod.ru/tahometr.html
KIA Cerato 2007
lyl8000
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 10:31
вообще вчера поменял маслянный фльтр - не помогло.
тогда просто тупо поднял ХХ до 1000 об/мин. стало нормально.
вопрос: может завоздушить аварийный датчик давления масла?
KIA Cerato 2007
