токовая нагрузка на замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> токовая нагрузка на замок зажигания вывод темы на печать
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:00
можно ли ближний свет пустить через замок зажигания, по току он выдержит?
спасибо.
все IMHO
D21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asentir
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:02
Все можно Smile только он невыдержет. Надо через реле.
asentir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:03
А какова цель?
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D21063
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:11
я за эту зиму 3 раза акум сажал, забывая выключать ближний свет.
теперь вот вожу запасной акум, на всякий случай
все IMHO
DonPedro
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:37
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130616
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:45
спасибо.
при 55 ватных лампочках порядка 9А будет ток.... -> лучше напрямую не делать. Есть вариант запитать не ближний свет, а релюшку его включения через замок зажигания.
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 00:14
Если машина 2106, то там все головное освещение через реле и на кнопках малые токи...включаются только реле от них.
Как проще сделать? На кнопке используется 3 контакта. Еще 3 свободны...Так вот достаточно перенести провод, идущий к подрулевому переключателю (центральному контакту, по-мурзилке, это зеленый провод), на соседние клеммы. И подвести ко второму контакту в этом ряду (в зависимости от положения кнопки, чтобы фары включались только при включенных габаритах) подвести провод от замка зажигания...тока большого не будет.
Вот и все.
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:21
В 2106 так и сделано в заводском варианте....
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 04:15
у меня например, в замке зажигания есть положение при котором обесточиваются эл-приборы (даже дворники, на случай если вы забываете дворники выключать Wink ). Наружное освещение при этом тоже гаснет.
Положение ключа - горизонтально.
ключ при этом вынимается свободно (он у меня в любом положении вынимается).
Чего я делаю не так?
Confused
8-)
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:18
Как это вынимается свободно? У меня вынимается только в одном положении - вертикально, когда габариты могут светить и т.п.
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:22
Ну вот так и вынимается. и в заведённом положении вынимается. (один раз смешной случай был. На заведённой машине ключи вынул, чтоб в багажник сбегать, а обратно всунуть забыл. И надож так было заглохнуть на перекрёстке, за замок хвать, а там пусто, пришлось врубать аварийку и по карманам шарить пока насмерть незабибикали Wink )
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:26
Да, где то я уже читал про твой чудо-замок:) Но не у всех он такой... Я когда прочитал, что у тебя так ключ вытаскивается - пошел проверять:) Нифига...
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:31
а если по теме, то есть способ с сигналкой. Один чел рассказывал, что у него на сигналке имеются входы для положительных и отрицательных цепей концевиков дверей. В классике используется отрицательный (так как при открывании двери он замыкается на массу.). Положительные входы остаются незадействованными. Так вот один чел подключил положительный вход сигналки к цепи питания габаритов. Если габариты включены, то при попытке постановки на сигналку - сигналка думает, что открыты двери (так как идёт плюс с габаритов). и естественно сигнализирует об этом владельцу (бибикает о том что охранный контур не включён).
если мене не изменяет склероз даже на самых дешёвых сигналках есть плюс и минус входы. (на моей есть, покупал где-то за полторытыщи)
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 11:54
если мне не изменячет память то такие замки были на копейках тройках, да какого года не скажу, вроде даже было про ето написанно в книжицах по руководству авто, за чем правда не совсем понятно...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:13
Беспонтовая переделка.Чет он там намудрил много лишнего.Ну нахрена, скажите мне, включать ближняк без габаритов, чем они ему помешали-то ??? Surprised Как говорится дурная голова рукам покоя не дает.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:17
А прикинь в багажнике забыл бы ключи ? Smile
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 05:16
к счастью нет такой привычки, так как у меня четвёрка и если там в багажнике что-то оставить россыпью, то оно потом либо просочится в салон либо выпадет при первой же попытки открытия двери ;)
P.S. Внимательно присмотревшись к ключам я понял почему они у меня так свободно вытаскиваются из замка. Они без зубчикофф Wink. Не знаю что с машиной делал предыдущий хозяин, но это уже второй такой сюрприз. Первый был, когда я через год эксплуатации обнаружил что у меня свёрнута личинка водительской двери и оказывается всё это время дверь можно было открыть даже ногтём (если очень длинный Wink ). Обнаружил я это когда сигналку ставил, после чего отключил личинки нафиг вообще Wink
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 09:12
Хотя б одну личику надо было оставить.Расскажу историю: однажды поехали с женой в кинотеатр " Балтика" на м.Сходненская.Значит вышел из машины, закрыл с брелка.Все нормуль.Посмотрели фильму выходим я на брелок нажимаю, ноль эмоций, еще раз-тоже самое.Короче минут 10 пытался-ну никак.Пошел в переход купил новые батарейки в брелок.Ща думаю все зашибись буит, а *** там, снова никак.Вобщем пришлось с ключа открывать и выкл.сигналку микриком.А потом у друга (местного) узнал что на там на Сходне стоит НИИ какой-то с огромными тарелками на крыше и он глушит все радио сигналы в районе 2-3 км.Вот так вот.Потом я научился все же открывать брелком в этой зоне.Просто нужно поднести брелок вплотную к крылу (у меня там блок стоит) И подольше удерживать кнопку нажатой.Так что личинка все ж нужна иногда, хотя бы одна. Very Happy
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 09:20
пост у меня был название чтото вроде этого "выключение ближнего света а-ля 2109"
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:50
Не забывайте, что у меня есть пятая дверь :cool: . На ней-то я личинку никуда не девал.
Уже несколько раз пользовался, когда носил аккум домой подзаряжать. Неудобно, конечно в машину сзади залазить, но так как оно не часто - то можно и потерпеть.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 01:18
А тапки то снимал или прям так с грязью на сидения? Very Happy
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 04:41
Зачем? главное дотянуться до солдатика задней двери, что из-за задней полки не совсем удобно Wink
