Провалы(помогите!!!!!!!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалы(помогите!!!!!!!) вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 23:54
Беда!!!
начал наблюдать провалы в работе двигла. педальку нажимаешь и машина притормаживаеет если педальку утопить в пол все ок. такая же хрень на холостых что делать???7 ПЛИЗЗЗ ХЕЛП!!!!
Карб вроде чистый
свечи и провода ок
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:29
Регулировать зажигание и карбюратор.
Поиск рулит
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 10:06
Bombardier писал(а):
Беда!!!
начал наблюдать провалы в работе двигла. педальку нажимаешь и машина притормаживаеет если педальку утопить в пол все ок. такая Карб вроде чистый
Смотри топливный жиклер в первой камере, там засор.
Если педаль топишь в пол, то открывается вторая камера, там чисто.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:30
Главная фигня что это переодически бывает....
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:37
у меня такая же хрень была. Настроил так чтоб краник писал не задивая не за что. Плюс зажигание настроил и уровень в поплавковой камере.
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:43
1. Вчера убрал термоклапан на заборе воздуха карбюратора. Ночью ударил мороз. Утром ехал и с низов были провалы из-за холодного воздуха - рано снял. Проверьте его, может он у Вас открыт.
2. Также не исключено, что вакуумник на трамблере помирать начинает.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 19:49
В какой-то теме недавно обсуждалось положение вакуумника. Меня провалы достали неподецки, так как поменяно все кроме ВВ проводов, решил поэксперементировать с вакуумником, ослабил два болта и сдвинул его вниз. Получилось миллиметра на два. Результат - провалов почти нет, и прибавилось в динамике. Жучку просто не узнать.
Ответьте, кто знает - чего я зделал, и от чего такие результаты???
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 20:22
А зачем снимал то? Sad
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 21:26
Смещение вакуумника вниз повлекло перемещение подвижной пластины с ДХ и изменение УОЗ в сторону раннего. То же самое произошло бы при повороте самого трамблера по час. стрелке. Желательно вакуумник поставить в среднее положение, а зажигание регулировать поворотом трамблера
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 14:59
Заметил такую фигню когда машина начинает тупить (провалы) останавливаюсь, глушу двиг, завожу и все ок. Как нибывало. что за херь?
