mona
Авто: ВАЗ 21099i 2000г
Valentin_K
Авто: Куча
Резину лучше всего 185/60R14. По поводу марок шин, тут куча тем создана, почитай, это многократно обсуждалось.
mona
60 не маленький ли профиль по нашим ямам?
а 65 боюсь будут за подкрылки цеплять.
Valentin_K
Авто: Куча
Нормальный профиль, если конечно, по совсем уж убитым дорогам не ездить. Для полностью убитых дорог можно взять 175/65R14.
185/65R14 впринципе тоже должны встать, но есть риск что будут цеплять за подкрылки.
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
175 ширина на 6 дюймов плохо будет, вообще на 6-ку 195-ю резину рекомендуют, 185 уже в притык будет
mona
а 195-ая цеплять не будет при повернутых колесах?
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Tchistiakov писал(а):175 ширина на 6 дюймов плохо будет, вообще на 6-ку 195-ю резину рекомендуют, 185 уже в притык будет
Не надо вводить людей в заблуждение - 185 в притык на 6,5 встает, а для 175 6'' это максимум, но допустимый
Вот таблица соответствия размеров шин и дисков
Valentin_K
Авто: Куча
Цитата:175 ширина на 6 дюймов плохо будет, вообще на 6-ку 195-ю резину рекомендуют, 185 уже в притык будет
по ГОСТу на 6" диск можно устанаваливать резину с шириной от 165 до 225мм
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
ES писал(а):Не надо вводить людей в заблуждение
Valentin_K писал(а):по ГОСТу на 6" диск можно устанаваливать резину с шириной от 165 до 225мм
я нигде не написал, что нельзя, я написал, что не рекомендуют
оптимальным для 185/60 ширина 5,5, 6 будет хуже, а 6,5 можно, но хорошего от этого ничего не будет.
вы вот сами, поставили бы 175-ю резину на 6 диск?
Valentin_K
Авто: Куча
Цитата:вы вот сами, поставили бы 175-ю резину на 6 диск?
Просто так, конечно, нет. Но если рассмотреть, к примеру, ситуацию что хорошие диски или резина досталась на халяву, то бы поставил
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Valentin_K писал(а): Для полностью убитых дорог можно взять 175/65R14.
Разница с 185/60 не более 3 мм. Так что для убитых дорог этот размер не катит. Для убитых дорог либо переходить на 13"(175/70), либо 185/65, но они цеплять будут.
mona
Взял Michelin Energy E3A 185/60.
Нигде не цепляет.
