Братья, подскажите. Задолбал ДД.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Братья, подскажите. Задолбал ДД. вывод темы на печать
Matvei
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:42
У другана на 2114 начала ошибка выскакивать обрыв ДД, низкий уровень сигнала при езде внатяг. Купил новый датчик, площадку под ним тщательно очистил, поставил. Недели 2 проблем не было, а сейчас по новой и теперь она (ошибка) ошибка вообще как актуальная, т.е. не сбрасывается. При этом видать ЭБУ там зажиганье заваливает и тачан не едет ни фина, чек горит. ГДЕ КОПАТЬ????????? Слышал, что датчики г@$но и как проводку проверить мона, ну то есть тестером куда потыкать????? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!!!!!!!!
У братьев-десятошников спрашивал, ни че вразумительного не нашел. поиск НЕ рулит
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:49
ХЗ, прогазовка рулит.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 08:56
Его (ДД) с определенным усилием надо затягивать (если мне память не изменяет)
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:06
тут порой мужики, прежде чем найдут нормальный датчик штук пять перепробуют, попробуй ещё разок купить новый, вроде цена вопроса не велика.
сам переменял 3 масленных фильтра подряд, прежде чем нашол фильтр с исправным обратным клапаном.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:13
Спасиб за советы, а про проводку что скажете???
PRIORы ВАЛЯДДД...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 10:06
Затягивать надо моментным ключем. Только вот не помню с каким усилием. У меня тут не так давно тоже выскочила ошибка - Обрыв ДД. Сбросил. Больше не появлялась.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 13:55
Половина ДД в магазинах пустые внутри.
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 15:35
так и есть из наших по 100р из 10, 2 рабочих, переплати на 100р и купи БОШ от волги он вроде. Тоже намаясля с этим в своё время, решил именно таким образом. Сам датчик можно проверить тестером.
read
s2115
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 16:39
была такая фигня...тоже менял датчик, смотрел проводку и пр. ....а дело оказалось в клапанах - отрегулировал и забыл..
s2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkadiy1
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 20:40
у меня у меня то же ДД барахлил а оказалось прогарал клапан !!!
Arkadiy1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 04:27
купи бошевский за тристаписят и забудь
кстати ДД на шпильке или на болте?
прикручивать нада осторожно, не перетянуть!
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 12:08
а одноконтактный ДД тоже надо моментом затягивать? какое усилие должно быть? а то я его снимал и ставил назад.. усилие сделал на глазок (как откручивал так и закрутил). правда проблема оказалась не в датчике (свечи черные были с характерным запахом бензина), а в ВВ проводах (поменял их и свечки очистились, ну и куча других траблов ушла нафих).
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 12:31
с усилием чтобы держалось и не отвалилось Laughing
Часики
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 12:44
ну 2к откатал уже, пока держится Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 13:17
Вопрос: Почему на новых автомобилях возникает ошибка 'Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации'?
Ответ: В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6- 1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ?Aktuator
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
