В выходные купил своей дочурке детскую люльку (0+) вчера кинулся устанавливать, засада , ременя не хватает чтобы его закрепить, может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет как можно удлиннить ремень или на какой его заменить[/b]
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
была уже тема, поищи поиском.
да чего-то искал, безрезультатно, может ссылочку кинешь если не трудно
Budy
Авто: 099i->опять ино
скорее неправильно крепишь.... у меня все стоит нормально........ 8-)
чего за кресло..???
кресло Chicco Synthesis X-Plus
на переднее пробывал , ремня с трудом хватает, а вот на заднем -засада ( а спереди возить ребенка не хотелась бы)
hunter77 писал(а):да чего-то искал, безрезультатно, может ссылочку кинешь если не трудно
да блин вот сам шпециально решил поискать - не могу найти. Поиск в phpBB еще тот...
Но точно была
да я сегодня весь инет перерыл, тема поднимается , а ответа нету
Budy
Ставишь спинкой вперед или назад???
Budy
вот нашел...
http://www.hello-baby.ru/cash/info/10091797598.html
там есть картинки должно хватать.....может ваз начал на материале ремней экономить, меньше наматывать...
Проверь механизмы, при почти полностью раскрученной бабине ремень может заедать в механизме, сталкивался с такой фигней.... 8-)
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У меня с кресло МаксиКози проблем не было.
Спинкой вперед, ремень раскрутил полностью, бабина не заедает, выбрал весь ремень и... см 20 не хватило
Vitalij
По идее спинкой назад должно ставиться.
0+ ставится только спинкой вперед
да , всё верно кресло похожее , и креплю по инструкции , а вот ремня ... не хватает, может у итальяшек в фиатах ремни длиннее? блин
Budy
а на втором заднем месте (в хорошем смысле
) пробовал поставить....???? 8-)
нет не пробывал, на переднем пробывал а на втором заднем руки не дошли, да и стемнело, думаю такая-же хрень, врятли там ремни разные
Vitalij
Может быть, хотя стали в кресле возить с 6 мес, до этого в переноске на заднем сиденье с женой рядом.
hunter77 писал(а):МаксиКози 0+ ?
кресло , оно и переноска , просто на руках и тяжело и опасно, а раз уж в кресле то хотелось бы его закрепить, а ремень короткий, думаю может наростить, хотя не хотелось ремень резать, может другой какой поставить, передний (если он длиннее) или от иной марки
Vitalij
Я первые полгода особо ребенка не возил
Тока на дачу и обратно на лето вывозил, плюс ко врачам.
Посмотри, может со вторым задним ремнем всё нормально, тады первый заменишь.
да я тоже ребенка без надобности по пробкам не катаю, попробую конечно другой задний ремень, хотя очень сомневаюсь, потому-что этот не застрял, его просто не хватает, человека пристягнуть хватает а вот кресло- увы нет
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Тема про детские автокресла
Спасибо за ссылку, попробую может что и получится, просто я короткий ремень сверху пропускал , может поэтому не хватало
Увы, Chicco Synthesis X-Plus крепится только сверху, вниз пропустить не получается, придется или менять кресло или ремень удлиннять, сразу 2 вопроса на какое менять чтобы подошло и если удлиннять то как лучше или может от другой машины ремень купить
