Помпа наверное..
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помпа наверное.. вывод темы на печать
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:20
Всем привет. Появился странный слабый стук под капотом:заехал в сервис:мужики говорят что это помпа.
Она стоит 500рублей. 400 работа.вопрос: Можно ли ее самому поменять(если да-то расскажите как!)?
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:29
Сначала убедись что это она! Скинь ремень, заведи двигатель и послушай - если стук пропал, тогда или помпа или генератор, а если не пропал проблемы в самом двигателе.
Менять помпу совсем не сложно - открутить натяжное устройство генератора, открутить четыре гайки самой помпы, переставить шкив со старой на новую (если стоял вентилятор то и его тоже), поставить новую прокладку (лучше на герметик), обратно прикрутить новую помпу и натяжное генератора :cool:
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:45
А на что помпа влияет вообще,зачем она нужна?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 11:57
Помпа- Это водяной насос, гоняет ОЖ в системе охлаждения.
-=Predator=-
И еще не забыть слить тосол.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Она "гоняет" охлаждающую жидкость, чтобы тосол циркулировал по системе охлаждения.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:10
Rodnik79
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:15
Если так звучит вопрос, то лучше ехать в сервис. В случае чего можно сделать предъяву.
Rodnik79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:33
2 родник79:
А что ты грубишь то!если не хочешь отвечать-не отвечай!если не знаешь-не отвечай!я вроде конкретный вопрос задал-и все отвечают конкретно что делать где что то снять и открутить-а так как ты ответил любой может сказать..
Все когда то начинали и не надо про это забывать.
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:34
2 родник79:
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:45
он тебе хотел сказать наверно что если не знаеш то самому лучше не лазить
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:49
На самом деле совет дельный, если не заешь что такое помпа, лучше не лезть самому, а ехать в сервис и совать нос когда чинить будут.
Если своими руками делать, то как тебе уже писали, скинь ремень генератора заведи и слушай. Пропал стук, значит помпа или генератор.
Естественно долго так нельзя, перегреть двиг можно, так что все быстро.
Ремень снял, завел, послушал, заглушил.
Если меняешь помпу, надо тосол сливать, и купи герметик для системы охлаждения специальный.
Вообще там ни чего сложного, открутил железку, поменял неисправную деталь, закрутил. Ни чего настраивать не надо.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
поиск
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:54
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ здесь найдёшь как поменять помпу
ИМХО - а перед Родником следовало бы извинится - он дал один из дельных советов в такой ситуации как у тебя, согласись лучше один раз УВИДЕТЬ, чем сто раз услышать (прочитать), в будущем будет проще гораздо, но это так чисто моё мнение.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:04
извиняться не считаю нужным,так как вины своей не вижу.
Зы когда я менял бензобак то все узнал по ходу дела,и не пожелел что сам сделал
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
И ваще тут все чиста канкретные пацаны!!!!!! :cool:
Шутка конечно Smile Smile Smile
По теме. В мурзилке рекомендуется перед прикручиванием новой помпы сделать столбики из пластилина и вставить их между лопастями помпы так чтобы столбики выступали на 2-3 мм над лопастями, приложить помпу на место куда она прикручивается и затянуть гайки при этом столбики упрутся во внутреннюю стенку блока цилиндров и сомнутся. Потом достать помпу и посмотреть высоту столбиков, она должна быть 0,9-1,3 мм, т.е. такое расстояние между крыльчаткой помпы и стенкой блока.
Последний раз редактировалось: Женя 21063 (29 Марта 2007 13:10), всего редактировалось 1 раз
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:08
Имхо:платить 400 за то чтоб 5 гаек открутить считаю не целесообразным.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:12
+100
Народу который советует сервис: Не такая уж сложная операция чтобы не справится даже с первого раза. И тем более человек спрашивает совета не для того чтобы его в сервис отправляли, туда он и без ваших советов съездить может.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:13
я кода на пятере менял пол морды разобрать пришлось и тосол слить, а ты гриш 5 гаек
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:27
окей:4-5 гаек на помпе,2 на радиаторе(ну и краник повернуть чтоб слить тосол),открутить хомуты на радиаторе,ну и 4 болта-если решетку радиатора снимать..ничо не забыл? ? ?
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:33
Какая то дискриминация :если молодой то ничо сделать чтоли не смогу?
зы.если все в сервис посылают,то либо сдесь сидят либо люди которые сами ничо не знают(в чем я сомневаюсь),либо лица из тех же сервисов,чтоб к ним народ ехал (в чем тоже сомневаюсь-ведь они больше заработают у себя на работе чем этой рекламой)
выходит что сдесь сидят нормальные мужики которые свои свои машины делают..и я думаю что большая часть этих мужиков не сидело по сервисам и не смотрело как там их тачки делают неумелые механики.
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:37
Мне мой отец говорил что сам можешь сделать во многом лучше чем в сервисе,потому что ты делаешь для себя..
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:42
никаких хомутов на радиаторе откручивать не надо! Максимум снять кожух вентилятора!
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:44
радиатор не надо трогать,и хомуты тоже, так достанеш скорее всего, у тебя ветилятор какой, если принудительный то кожух тока снять и все, должен подлесть
-=Predator=-
Very Happy Правильно!!! Всё надо стараться делать своими ручками!
poliman
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 14:33
вентелятор у меня включается при старте двигателя. Стоит рублей 15(там 3 отверстия вроде)
Страница 1 из 3
