Проблема с печкой (в поиск не отправлять)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с печкой (в поиск не отправлять) вывод темы на печать
Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:49
Народ такая проблема.
Печка очень очень плохо греет. (лобовое просто никак)
решил сам почистить (т.к. считаю что забилось листяьми (все подкапотное пространство было заыпано).
Почитал форум. (не внял совету человека писавшего о ногах маресьева, 450 руб. в сервисе и т.д.)
Операции по порядку (магнитола стоит внизу).
1. Снял площадку у рычага КПП.
2. вытащил и отсоединил часы прикуривательи всю панель.)
3. вытащил и разьеденил магнитолу.
4. Отсоединил все датчики (вентилятора, обогрева и т.д.)
5. Наконец-то снял бороду.
6. Снял полочку под перчаточным ящиком.
7. вынул центральные воздуховоды, пепельницу и короб пепельницы.
8. Защелки (4 шт.) снял., тягу к управл засл. тоже снял, воздуховоды отсоединил
9. отсоединил и вынул панель приборов.
проблема! из короба где вентилятор находится (под бородой) идут 2 провода.
Сам короб снять не удается, что-то его держит. (причем справа болтается очень хорошо, так-что держит слева)
Саму печку ни через приборку ни через отверстие центральных воздуховодов не увидел.
Вопрос к знатокам:
1. Как собственно теперь добраться до радиатора печки посмотреть не забился ли он листьями?
2. Из подкапотного пространства (где забор воздуха идет никаких воздуховодов не должно быть? У меня просто нет и весь воздух похоже теряется в приборке. Shocked
Как он попадает на радиатор печки - самотеком что ли? Shocked
Инструкцию смотрел, если сможете обьяснить - заранее спасибо.
ЗЫ - по поему людям снявшим радиатор печки без снятия торпедо можно давать звание супер пупер мастер по нетрационному сексу в непредназначенных для этого местах! Smile Smile
Дмитрий1982-2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:53
Нижнюю часть печки отстегни.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 12:58
Не получается! я же говорю 4 прищепки снял, воздуховоды отсоединил, но что то ее держит, силушки молодецкой хватает, но боюсь отломить.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:13
Тогда в поиск Smile
жми сюда
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:15
Не боись, я тоже с этой фигней мучился достаточно... Мож не у всех так криво сделано, но в одном месте пришлось довольно сильно отогнуть нижнюю часть короба, чтоб вышла.
Короче, если снял всю панель приборов - будет намного легче (хотя все равно не фонтан Smile ). Отодвигай до упора назад оба передних сиденья, устраивайся поудобнее Smile и ищи то положение, в котором оно вылезет. Посмотри, не мешает ли жгут проводов какой-нибудь или оболочка троса. В общем, Камасутра, но решаемо - все там должно выниматься. Мне обычно в таких случаях помогает грозно проматериться Very Happy .
+1! :-D Я только нижний кожух с вентилятором снял не трогая торпедо. А вот чтоб поставить - пришлось-таки снимать, ибо сил уже не было...
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:16
Дмитрий1982-2107, много чего поотсоединял, а как дело обстоит с верхними воздуховодами, которые на лобовое стекло? С ними что-нить делал? Они просто шурупами прикручены к кожуху печки. Если их не открутить, то нижняя часть печки не опустится и будет на них висеть.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:20
idd
Опередил, пока я вспомнил Very Happy .
Действительно, что-то в пунктах 1-9 ни слова про них.
Кстати, на новом кожухе под эти саморезы у меня не было дырок. Вообще. Пришлось сверлить. Мож теперь не прикручивают? Confused
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:27
Опа! подробнее плиз! какие такие верхние воздуховоды?
И где и как их можно отсоединить в принципе я их видел в отверстие панели приборов (буквой V они правильно?)
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:29
to Forkoss
очень похож на шестерочный отопитель, они что идентичны?
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:30
Где их найти эти саморезы? снизу можно открутить?
idd
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:36
Дмитрий1982-2107
сразу говорю, как добраться в 7-ке не знаю, ковырял свою 5-ку.
Да, которые от печки буквой V уходят к лобовому стеклу.
(тока ессно перевернут он на картинке)
На входе в печку они вставляются внутрь кожуха сверху и
прикручиваются двумя маленькими шурупами.
Надо внимательно посмотреть, провода, которые могут быть там
проложены, поподнимать их..
Сам нашел не сразу, пытался силу приложить, а она ни в какую... Smile
потом еще раз внимательно посмотрел, пощупал и увидел эти подлые
шурпы. Откручивать их жутко неудобно, не снимая торпеды.
У себя один шуруп я выворачивал через дырку пепельницы,
а второй через открученную и отодвинутую в сторону приборку.
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 13:50
to idd
ну рука то пролезет через дырку приборки. постараюсь справиться.
но вопрос!
скажи пожалуста от "воздухозаборника" подкапотного пространства ничего к печке идти не должно?
как воздух доходит вентилятора и после попадает на радиатор отопления? ведь не только же за счет счет ветилятора или самотеком, какой-то воздухопровод на приток! должен быть?
У меня просто из подкапотного пространства - места где приток воздуха - напрямую свет проходит в салон. и никаких воздуховодов из этого места не идет.
или я чего-то не понимаю?
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 14:25
Снимай всю панель приборов. Все равно разобрал уже большую часть. Если так трудно снимать, то представь как потом печку ставить обратно?
По своему опыту скажу, если необходимо снять радиатор печки (чтобы почистить её от листвы, а заодно и прмыть) то сделать это без снятой торпеды я бы не смог. Даже когда все снято было гемороя там хватило.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
http://prestig-auto.ru/mechanism/s7-29.html
поиск
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 15:07
to
ААА!!!
А где мои
35. Труба воздухопритока: 36. Задний уплотнитель трубы; 37. Клапан трубы: ??
то-то у меня улицу из центральных воздуховодов видно.
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 15:10
Народ а не снимая радиатор тпечки его можно от листвы почистить?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 15:11
Вот она проблема и обнаружилась Smile
поиск
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 15:50
так я об этом писал еще в 1 посте.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 16:49
лезешь под капот, руку делаешь как будто ты гинеколог и под кожух залазишь Smile
можно слегка отогнуть его вверх
я таким макаром добыл ветошь - 1 шт и через год пластиковый пакет - 1шт.
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:31
Да можно все, можно, но только не руками. Пылесос с тонким шлангом/назадкой, через дыру в кузове от центральных воздуховодов.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:37
Помоему проще один раз натянуть на воздуховод сетку и не парится.
Хорошо подходит сетка для мытья посуды Smile
поиск
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:53
Тогда уж не ограничиваться полумерами, а поставить фильтр Там на 4-й стр. Lednik написал размеры, чтобы сделать это на коленке. :cool:
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 05:59
тому, кто конструировал приборку и в частности воздуховоды в семёрке - нужно руки оторвать. по самые уши...
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 13:15
to hosemarkus
Shocked Shocked Shocked
Это как сделать из под капота?
сколько суставов должно быть в руке? и какой длинны? и толщины разумеется?
Народ я человеческая особь! а не х...ен знает что с альфы центавры.
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 13:17
to Zillo
Согласен, к сожалению.
Кстати краника я тоже пока не нашел...:)
По поводу фильтра - разумеется поставлю, но лисья надо сейчас! вытащить.
Страница 1 из 2
