Sovа
Авто: ВАЗ 21102
Поиск юзал, фак курил - ничего не нашел.
Интересует сколько стоит капиталка. купил десятку с пробегом 140 тыков
, вот сразу думаю капиталку замутить... расскажите что как стоит и какие подводные камни и нюансы. а может и ну её раз и так ездит???
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Если нормально работает зачем капиталка.
Tom669
Еще 140 тык. накатай и тогда думай капиталку мутить. А сейчас надо на машине ездить и радоватся.
Алексус
Авто: ВАЗ-21102,2000г.в.,пока 1,5i 8V
Я себе делал месяц назад....
Работа обошлась в 7тыр... + твои запчасти...
Мне вылелось в 21тыру...
...т.к. поменял коленвал,распредвал,поршни+кольца, клапана и всякую мелочь....
Если безе замены валов,то намного дешевле...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
140 тык для 8 движка капиталка ? вы чего?
максимум голову, сальники поменять, седла подправить...ну если уж..колечки поменять..на таком пробеге еще следы заводского хона в цилиндрах видны...
орф
вот кстати моя тема тоже вопрос у меня
так значит пробег 170 т.к. сопливит масло через прокладку а так в принципе ездит, но хочу летом на юга а уверенности в машине нет в связи с чем и задумался над капиталкой в чем сдесь собака порылась и скока будет стоить
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
орф писал(а):сопливит масло через прокладку
помой вентиляцию и всё пройдет
орф
"помой вентиляцию и всё пройдет" вот здесь мне объясни а то чота я не понял что это значит
орф
но все равно стремно ехать на такие растояния хочу быть уверенным в машине что не случится ничего в дороге
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
есть такая чтука в машине...вентиляция картерных газов..2 контура, малый и большой.
малый приходит прям в ДУ, большой в гофру воздухозаборника.
орф
вот более полная инфа дальше сам накопаю спасиб а че сопливит изза этого?
Vlad B
орф писал(а):а че сопливит изза этого?
Нет. Т.к. ты даже сказал через какую прокладку сопливит...
По моему опяту, сопливость прокладки( что между блоком и головой, что клапанной крышки) не исчезает после чистки вентиляции картерных газов и маслоотделительной сеточки.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Vlad B
по моему опыту, еще самары ох как исчезает, если не полениться снять клапанную крышку и сеточки открутить...взору такое предстанет....
орф
да именно проэту прокладку я и говорил звеняйте
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Алексус писал(а):Я себе делал месяц назад....
Мне вылелось в 21тыру... ...т.к. поменял коленвал,распредвал,поршни+кольца, клапана и всякую мелочь....
Господи, что ж ты с движком делал, что он так посыпался?
У нас машины одногодки, так я в движке только клапан прогоревший поменял и все. Пробег - около 180 тыс.
орф писал(а):но все равно стремно ехать на такие растояния хочу быть уверенным в машине что не случится ничего в дороге
Гораздо больше вероятность, что у тебя случится что-то с:
1) генератором;
2) системой охлаждения;
3) коробкой передач если она из "неудачной серии"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164350&highlight=.
Алексус
MikeS писал(а):Господи, что ж ты с движком делал, что он так посыпался?
Молодой был неопытный.....я б даже сказал глупый.....
Замену масла динамил...клапана не регулировал....лил всякую хрень в мотор....
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Sovа
масло жрет?
если нет, не забивай себе голову всякой дрянью.У одногрупника 99ка карб 98 года уже в районе 245тыс.км. и пока все ок.А у тебя пробег еще нормальный.Потрать денег на себя, любимую женщину и т.д.
Вот двигло у меня уже все засралось через клапанную крышку.(синтетика - масло).Вот думаю менять прокладку и мыть или продавать так.
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
масло не жрет. сам уже передумал с капиталкой, все так сыпется, что и так денек не хватает (тосол гонит, тормоза не тормозят, коробка в неадеквате, с ржавчиной чото надо делать, ручника нет, фик знает как ТО пройти...), а так как машина первая и опыта никакого - кидают меня на бабки в каждом сервисе, видят ведь - лох. бесят!!! хотя в IT сам лохов развожу... теперь задумаюсь...
Сколько РЕАЛЬНО стоит заменить тормоза??? просто поменять все что надо и ибез наворотов?
jecson
Авто: Антара,Шаран
по тормозам,замени по кругу все колодки,тут нечего сложного нет,сам все сделаешь,потом отрегулируй ручник,работы то на 1.5-2 часа,при условии что тормозуха негде не протекает
ну или накрайняк земляков подтяни,здесь на форуме помоуму есть люди с череповца
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Sovа писал(а):масло не жрет. сам уже передумал с капиталкой, все так сыпется, что и так денек не хватает (тосол гонит, тормоза не тормозят, коробка в неадеквате, с ржавчиной чото надо делать, ручника нет, фик знает как ТО пройти...), а так как машина первая и опыта никакого - кидают меня на бабки в каждом сервисе, видят ведь - лох. бесят!!! хотя в IT сам лохов развожу... теперь задумаюсь...
По кругу тормоза... Если диски, барабаны, шланги и колодки думаю не больше 2тыс работа. Запчасти х.з, смотря че поставишь.
А чтобы не разводили заедь в 5-6 СТО и выведи среднюю цену. Хотя если IT-ик ты, то имхо трудно их наеб.ть будет, скорее они тебя ))) Не в обиду.
taxistik
Хотя щас подумал... Двух штук им дох.я будет. Не больше полторахи.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Если по городу номано ездит,то смело в путь!Проверь основные узлы(ремни и тд) и вперёд!Если тяга номаная,масло не ест....что зря лазить
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Sovа, чтоб тебя не опъёпывали в незнакомых местах,
надо просить предоставить меню.
На крупных СТО обычно чёрным по белому всё написано
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
taxistik писал(а):Хотя если IT-ик ты, то имхо трудно их наеб.ть будет, скорее они тебя ))) Не в обиду.
не факт. я тоже ИТшник, и попробуйте меня нае*ать в отношении автомобиля в техническом плане. просто нужно хотя бы мурзилку покурить и наш форум почитать, этого будет достаточно, чтоб понимать, что нужно сделать в автомобиле и что предлагают СТОшники.
орф
думаешь? по городу нормально масло залил весной, подливал один раз чуть совсем а так все ровно, знакомые советуют просто зделать типа так надежнее будет вот я и призадумался.
