xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Кто-нибудь ставил защитный кожух над ремнем генератора на 16-кл.?
Как выглядит и защищает ли?
Helg
Авто: 21120 --> 21114 (украден) -> Opel Zafira B
Я сделал. Уменьшает количество грязи на капоте /двигателе / адсорбере / правой стойке.
Данные, опубликованные в ФАКе для 1.6 не годятся
Сделал так:
1. Материалы: Кусок линолеума(жёсткие материалы не покатят) металлическую пластину-линейку 200Х20Х1 мм (размеры могут сильно варьироваться), кусок мет. проволоки, две заклёпки
2. Вырезал кусок, закрывающий дыру - один край между ремнём генератора и выступом двигателя, другой лежит на болтах/выступах края моторного отсека. Передний и задний край - по вкусу.
3. Чтобы кусок ленолеума держался и не цеплял за ремень, там где ремень идёт под выступом двигателя (а там очень маленькое расстояние), по краю линолеума приклепал металлическую пластину навроде линейки, на краях пластины сделал дырки-уши и на эти уши и подвесил всю конструкцию с помощью проволоки
4. Выглядит колхозно, зато моторный отсек чист
