Matr!x
Всем привет!
Съездил на ТО, выявили следующие недочеты по тормозам:
1. Манометр, система сигнализации
2. Трещетка (если не ошибаюсь) на ручник
Такие вопросы:
1. Что за манометр, и куда смотреть, чтобы устранить неполадку?
2. Здесь впринципе понятно, если нажать на педаль тормоза и одновременно пытаться поднять ручник - ручник не ставится.
Друзья, подскажите где искать эту трещетку, сложно ли менять?
Машина - 4-ка с 7-шным салоном.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Matr!x писал(а):1. Манометр, система сигнализации
1
это что?где они это взяли?
2. а что ручник не фиксируется?
Forkoss
Авто: EK2
Это еще что такое? Ты что, на грузовике ездил? Какой такой манометр?
Как раз не понятно. Если она у тебя без тормоза трещит то и с нажатым тоже трещать должна. Иначе ручник вообще не работает.
Matr!x
DyUK писал(а):Matr!x писал(а):1. Манометр, система сигнализации
1
1. Мужик из СТО сказал что-то про уровень тормозонй жидкости на бороде торпедо, но я толком не понял
2. Фиксируется, но при нажатой педали тормоза проскальзывает щелчки.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Matr!x писал(а):Что за манометр, и куда смотреть, чтобы устранить неполадку?
Если ничего не напутал - походу, тебе намекают, что "надо ж дать"
поскольку манометра в тормозной системе на классике нет в помине. Это в грузовых есть.
Matr!x писал(а):система сигнализации
В смысле, стоп-сигналы? Вот это исправляй как можно быстрее (если правда не работают).
Matr!x писал(а):если нажать на педаль тормоза и одновременно пытаться поднять ручник - ручник не ставится.
Странно... А если не нажимать на тормоз - ставится?
Forkoss
Авто: EK2
1 Бред сивой кобылы, так ему вслед раз как приедешь и передай, пусть себе манометр в одно место вкрутит.
Там только лампа должна быть, которая при занижении уровня на панели приборов загорается. На пятерке к примеру моргает знак ручника.
2 Если не ошибаюсь менять надо ручку, да она и копейки стоит. А твой ручник нерабочий.
sharabu
Авто: акцент
Matr!x писал(а): Мужик из СТО сказал что-то про уровень тормозонй жидкости на бороде торпедо,
может имелось ввиду неисправность аварийного датчика нехватки тормозухи, кокраз на бороде загорается
Matr!x
sharabu писал(а):Matr!x писал(а): Мужик из СТО сказал что-то про уровень тормозонй жидкости на бороде торпедо,
Вот уже ближе к истине
На сколько я помню там должен(?) гореть значок (( ! )) - правильно?
У меня не горит.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Matr!x писал(а):У меня не горит.
Смени крышку бачка тормозухи.
sharabu
Авто: акцент
да тока он работает в 1 случае из 100, три тачки было хоть бы раз он загорелся
Psychogenic
sharabu
Контакты почистить и подогнуть по месту все что гнется - не пробовал? У меня он починился за 10 минут, теперь только время от времени проверяю -
Matr!x
Hans11 писал(а):Matr!x писал(а):У меня не горит.
Спасибо! Что должно получиться в идеале? Если уровень в норме - значок светится, если не нет - мало тормозухи?
Напомню торпедо как у 07.
Psychogenic
Matr!x писал(а):Если уровень в норме - значок светится, если не нет - мало тормозухи?
Да, только наоборот
(общее правило: если во время езды горит хотя бы одна красная лампочка - дальше ехать низя - ну или на свой страх и риск).
Hans11
Matr!x писал(а):2. Здесь впринципе понятно, если нажать на педаль тормоза и одновременно пытаться поднять ручник - ручник не ставится.
Подтяни ручник. Если не горит лампочка информирующая, что авто на ручнике - смени концевик.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
c точностью до наоборот, на будущее, все индикаторы красного цвета при работе двигателя на исправном авто должны гаснуть.
Если неправ - исправьте
Matr!x
Psychogenic писал(а):Matr!x писал(а):Если уровень в норме - значок светится, если не нет - мало тормозухи?
Да, только наоборот
Как же они тогда определят, что работает?
Когда двигатель не заведен, а ключ в вертикальном положении - должна гореть? А при езде нет - так правильно?
Doc Brown
Matr!x писал(а):На сколько я помню там должен(?) гореть значок (( ! )) - правильно?
У меня не горит.
Из крышки бачка с торм.жидкостью выступает небольшой штырек. Если на него нажать при включенном двигателе - должен загореться указанный значок. То же самое должно произойти при откручивании крышки бачка (чтобы поплавок ушел вниз). Если этого не происходит - начни с проверки лампочки на приборке а дальше проверяй контакты на крышке.
Hans11
Matr!x писал(а):Когда двигатель не заведен, а ключ в вертикальном положении - должна гореть
при включенном зажигании должна, при выключенном не должна.
sharabu
Авто: акцент
Matr!x писал(а): Когда двигатель не заведен, а ключ в вертикальном положении - должна гореть? А при езде нет - так правильно?
:cool: да!
Doc Brown
Взято оттуда (Рисунок с цифрами там же)
Контрольная лампа 24 уровня тормозной жидкости включается датчиком 18, расположенным в бачке главного цилиндра гидропривода тормозов, когда уровень жидкости становится минимально допустимым. При этом ток Идет по цепи: штеквр "1" колодки монтажного блока с голубой меткой - оранжевый провод с голубой полоской до комбинации приборов, затем черный провод - контрольная лампа 24 - монтажный блок 19 - датчик 18 - масса. Предусмотрена проверка исправности контрольной лампы 24. На стоящем автомобиле при включении зажигания ток идет через лампу 24 по следующему пути: до лампы 24 как описано выше, а затем через диод 24 коричневый провод - штекер "+" реле прерывателя 21 - коричневый провод - замкнутые контакты выключателя 22 (т.к. автомобиль заторможен стояночным тормозом) - "масса". Контрольная лампа 24 горит, показывая, что она исправна. С началом движения автомобиля рычаг стояночного тормоза опускается, контакты выключателя 22 размыкаются, и контрольная лампа 24 гаснет.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Че-то запутали совсем все.
1. Проверка контрольной лампы тормозухи:
- включаем зажигание
- жмем на пимпу на крышке бачка с тормозухой
если загорелась - все ок, не загорелась - не ок.
удобнее вдвоем. иначе не видно. хитрить придется.
2. Контрольная лампа стояночного тормоза
для ТО вообще нахрен не сдалась...
ее кнопка под ручником
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
idd писал(а):1. Проверка контрольной лампы тормозухи:
Немного продолжу - если не ОК, то снимаем два проводка с крышки этой самой и замыкаем напрямую - если загорелась - меняем крышечку (предварительно можно просто попробовать зачистить контакты) - если не загорелась и таким образом - НЕ забудем проверить лампочку на бороде, контакты в патроне и все такое. Обычно коза только в этом
